Alt 10.10.2010, 21:41   #1
beamer740d
Benutzerbild von beamer740d
Fahrzeug: E38-740d (11/99)
Ja ist richtig,
aber der Test ist recht einfach und kostet nichts. Danach kann weiter suchen...
Bei mir ist BMW nicht grade kostengünstig am raten... Seit bei mir ein Turbo hoch gegangen ist, läuft er nur bescheiden. (Mal keine Leistung, mal 80-90%, mal 100%) Verbrauch ist im Schnitt etwa 1Liter/100 mehr) Erst hat BMW die LMM festgestellt. Danach wieder???
Jetzt soll es die VTC sein Mechanik (hab geprüft, laufen freigängig)...
Wenn die VTC nicht mehr arbeitet fehlt entweder unten oder obenraus der Druck. Oder?
beamer740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 23:46   #2
TauRo
BMW for Live
Benutzerbild von TauRo
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
Danke für Eure Tipps. Ich werde morgen mal den Stecker vom LMM ziehen und schauen ob das Probelme behoben ist.
Wegen dem Turbo habe ich auch schon daran gedacht. Aber davor teste ich dem LMM. Beim Turbo kenne ich eigentlich nur eine Fehlerdiagnose, wenn hinten aus dem Auspuff schwarz raus kommt (unverbranntes Öl). Wenn nicht der Turbo ist, baue ich mal den Turbo aus und überprüfe mal die Mechanik.
Tauro
Bmw for Life
TauRo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2010, 06:55   #3
beamer740d
Standard info
Mir bitte ne kleine Info zukommen lassen, damit ich evtl Rückschluß auf meinen ziehen kann.
Gruß Martin
Alt 12.10.2010, 19:05   #4
TauRo
BMW for Live
ja ich werde Dir Bescheid geben sobald ich es getestet habe. Zur Zeit läuft der BMW zwar wieder ohne starken Leistungsschwankungen, aber nicht er hat nicht die volle Leistung. Ich denke probiere es mal morgen (13.10) oder am Wochenende. Auf jedenfall möchte ich auch das Probelme behoben haben, weil 142 ps sind schon nicht viel, und dann noch Leistungsverlust :-D.
Tauro
Alt 12.10.2010, 21:22   #5
MuFFe
Blöde frage, aber der Diesel-filter ist in ordnung und entwässert?
Alt 13.10.2010, 09:28   #6
TauRo
BMW for Live
Ja den Filter habe ich erst seit kurzem erneuert. Entwässern kann ich diesen aber nicht mehr (ist keine Verstellschraube vorhanden am Filter).
Alt 12.10.2010, 22:02   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich hoffe du hattest das VTC steuerteil nicht geöffnet... denn wenn du da die welle auch nur ein bissel verstellt hast... dann ist es vorbei...
dann hilft nur: beide turbos ausbauen und neu justieren lassen
verstehen tu ich das allerdings auch nicht warum, denn laut seminar unterlagen
Eine Rückmeldung der eingestellten Position an das DDE Steuergerät erfolgt nicht bzw. nur indirekt durch den Ladedruck.
hast du jedoch den fehlereintrag: ladedrucksteller unterbrechung oder kurzschluss nach B- - so liegt ein defekt im Stellgerät vor (dies ist die massnahme des stellgerätes bei einem fehler durch eigendiagnose)
Alt 13.10.2010, 11:25   #8
beamer740d
hallo,
nein hatte nur die koppelstange ausgehangen und bewegt um zu hören ob der ring sich dreht und alles leichtgängig ist....
frage mich nur, selbst wenn es geöffnet wird läßt es sich doch nur in einer position wieder zusammensetzen...und an die stellschraube muss man nicht ran zum öffenen...
oder reden wir jetzt an einander vorbei???
Alt 13.10.2010, 18:23   #9
PacificDigital
nein... daran erkenne ich dass du es wirklich nicht auf hattest
im steuergerät liegt ein motor mit zahnrad, dieses Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) zahnrad greift auf eine schnecke die den hebel bildet. wenn du nun zerlegst, kann der hebel beim wieder zusammenbau 1mm anders stehen und schon ist alles verändert
wie sieht es mit dem fehlerspeicher aus?
Alt 05.03.2011, 21:22   #10
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Meines tds Leistung schwankt auch (leider nicht zum positiven) im Fehlerspeicher ist nichts passendes abgelegt.
Kann es dennoch der LMM sein?
Lg
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
725tds keine Leistung Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 6 25.09.2010 19:24
Motorraum: Schwankende Kühlmittelanzeige! Gandi BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2008 10:26
Motorraum: Schwankende Leerlaufdrehzahl beim 750 Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 8 26.05.2007 17:40
725tds henry Suche... 0 17.02.2005 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
