			09.08.2003, 22:00
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
				Luftansaugkrümmer beim E32 750i WIE...............??
		Hallo Leute,
wie bekommt man die Luftansaugkrümmer beim E32 750i runter.(Dichtungen müßten erneuert werden.
Danke Tony
			10.08.2003, 16:21
				Original geschrieben von freak
Dei Einspritzventiele sind gesteckt - die kannst du mit etwas mehr Aufwand abzieghen ... Die Krümmer sind mit je zwei M6 Schrauben pro Zylinder - also 12 je Bank festgeschraubt und sind Spiegelverzetzt ... An die Schrauben kommst du mit einer Verlengerung,durch die kleinen Schlitze ...
Gruss @freak ...
was kostet mich das wenn ich es machen lasse??Krümmerdichtungen nur eine Seite wechseln.
Tony
			09.08.2003, 23:38
			 † 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
		Wenn ich jetzt sage einfach abschrauben,bringt wohl nix!!Am ende der Krümmer die Schrauben lösen und die Stecker abziehen von der Einspritzleiste!Und halt das vorne abmontieren,reicht wohl nur den LMM zu entfernen!!
Mfg Patrick P.
			10.08.2003, 08:01
			 the real freak since 2002
				Re.» Luftansaugkrümmer beim E32 750i WIE...............?? »
Gruss @freak ...
			10.08.2003, 00:44
Mfg Patrick P.
 Hallo Patrick,
ich möchte nur eine Seite abnehmen ist das auch möcklich?Und wie schaut es mit den Einspritzventilen aus
stöhren diese nicht?Wieviele Schrauben muß ich da lösen?
Danke im vorraus,
Tony
