Alt 17.10.2010, 14:22   #41
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
- Verkaufst Du die Teile ? -----------> Ja
- Preis ? ---------> siehe PN
- Nachteile ? ----------> nicht bekannt
- Für welche Motoren / für welche Baujahre ? --------> für alle die noch Getriebesteuergerät aussen im Motorraum verbaut haben. (Nicht im Getriebe selbst)
- .. auch für Steptronic ? --------> Ja.
Und mich würde interessieren:
Kann man die Wandlerkupplung auch z.B. bei stehendem Motor schließen ?
.. z.B. zum Motorstarten durch anrollen ? -------> ja, aber ohne Öldruck, und der wird vom laufenden Motor erst erzeugt, wir es nicht funktionieren. -
Wie passiert das "Wandlerschließen" ?
"Relais-artig" also Strom auf eine Leitung und die Kupplung schließt oder irgendwie anders ? ------> so ungefähr..-
Megawatt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 14:29   #42
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
Das Gerät so wie es heute ist, ist ausgereift und mehrfach getestet. Und funktioniert störungsfrei unter allen Betriebsbedingungen.
Alt 17.10.2010, 14:43   #43
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Zitat von Megawatt Beitrag anzeigen
Durch meinen Zusatzsteuergerät, wird die WÜK (Wandlerüberbrückungskupplung) ab ca. 45km/h zum schießen freigegeben.
das wäre mir dann doch zu gefährlich.
ängstliche Grüße
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 15:14   #44
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
Wie agiert diese Funktion im manuellen Betrieb der Steptronic?
Kai
Alt 17.10.2010, 15:20   #45
daquertreiba
Vermisse meinen E32...
Benutzerbild von daquertreiba
Fahrzeug: BMW 740i (E38), M62TU, (12.99´); E39 530dA Touring Individual, (05/2002`)
@Megawatt :
Funktioniert das ganze auch umgekehrt?
Ich will meine WK erst ab 100km/h schliessen. Sie soll unterhalb dieser Geschwindigkeit dauerhaft offen sein.
Mich nervt die WK tierisch, speziell in Kreisverkehren und im Stadtverkehr.
Gruß Stefan
daquertreiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 15:58   #46
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
Zitat von daquertreiba Beitrag anzeigen
@Megawatt :
Gruß Stefan
Da die Steuerung per Software erfolg, kann ich die Schaltpunkte anpassen wo du die haben möchtest.
Alt 17.10.2010, 15:59   #47
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
Kai
genau so wie im "D" Modus.
Geändert von Megawatt (17.10.2010 um 16:07 Uhr).
Alt 17.10.2010, 16:04   #48
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
Wenn einer im Raum Braunschweig / Hannover wohnt, kann gerne vorbei kommen und probefahren.
Alt 17.10.2010, 17:10   #49
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
danke für die schnelle Antwort.
Aber jetzt geht die Fragen-Lawine los
1.)Du kannst mir also die WK-Schaltpunkte setzen, so wie ich sie haben will? ----------> ja, kein Problem.
2.)Wenn ich sie erst bei ca. 100km/h geschlossen haben will, ist sie dann auch auf "S" unterhalb von 100km/h und beim Kickdown unterhalb 100km/h offen? -------------> bei 100 km/h ist die Umschaltung auf S nicht nötig. Diese Funktion wird einfach in der Software deaktiviert.
3.)Wenn mir die Lösung nicht gefallen sollte, dann raus mit dem Zusatzgerät und alles ist wieder wie vorher? -------> Ja, es wird alles wie vorher. Und du bekommst sogar dein Geld zurück.
Danke schonmal
Gruß Stefan
Alt 17.10.2010, 17:16   #50
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
Sind 45km/h nicht etwas wenig? Bei mir schaltet er bei 50km/h in den 4. Gang. Ich würde die Wandlerkupplung erst danach schliessen lassen, also so bei 55km/h.
Geht das auch bei meinem E38 730i?
Atti[/quote]
Bei Benzinern werde ich die WÜK nicht früher als bei 60 km/h zumachen.
Müsste gehen, brauche mehr Daten von dir. Bj. Motor M54 ? Steuergerät, Getriebe?, Getriebesteuergerät, Reifenumfang, Differentialübersetzung.
Elektrik: Rückleuchten - kann man die kaufen?! stefan_blue BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2008 20:19
Motorraum: Mit wieviel Bar (bzw. MPa) drückt man den M62-Kühlmittelkreislauf testweise ab? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 8 30.10.2006 16:47
Wo kann man die Chromeinsätze für die Frontscheinwerfer... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 26.10.2003 17:26
Kann man die Bremsstärke einstellen ? mikesch BMW 7er, Modell E32 10 19.11.2002 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
