Alt 21.10.2010, 20:54   #1
joedi
730iA V8
Benutzerbild von joedi
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Frage Arm für die BFS auf die FS?
meine Bosch Wischer wischen zwar noch, aber das Gestänge ist ausgeschlagen. Der Richtungswechsel an den Totpunkten erzeugt nervigen Lärm.
Es müssen also neue Wischer her.
Balkenwischer sind schon beeindrucken leise und wischen gut. Hat ja sicher einen Grund, das neue Fahrzeuge diese verwenden.
Kann ich (In Ermangelung eines Schweißgeräts) mir nicht einfach einen Wischer Arm für die BFS auf dem Schrott besorgen und auf die FS montieren? Dann sollten "normale" Wischer ja passen - oder?
Grüße, Jörg.
joedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 10:45   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Standard wischer
moinsen, wie ich oben schon erwähnte gibts die wischer von nigrin und co für um die dreissig eus im fachbaumarkt ,warum also diese umständliche ich will was exclusivesumschweiss arbeit sinnlose resourcen vergäudung.geh zum obi hörnchen kauf die dinger und steck sie aufem parkplatz gleich noch drann und die freude is gross.einzige was du machen musst ist die originalen zu messen.den e32 wirst du fast gar nicht in der typenliste der wischer finden.hab ich auch so gemacht hat ne 1/4std mit bezahlen und montage gedauert .viel spass und mfg harald.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 15:52   #3
joedi
730iA V8
Standard Nigrin "Evolution" Wischer
Zitat von m30 freak Beitrag anzeigen
moinsen, wie ich oben schon erwähnte gibts die wischer von nigrin und co für um die dreissig eus im fachbaumarkt [...]
Ich wundere mich, wie die auf den verdrehten Wischerarm passen...? Ein Adapter auf "normale" alte Wischerarme ist ja dabei. Egal, probieren geht über studieren.
Ich habe etwas gegoogelt. Von Nigrin gibt es "Evolution" Wischer in den Längen: 550mm und 600mm sowie kürzere und längere.
Mal sehen ob ich die in einem Laden vor Ort finde und probiere erst mal den 600mm auf der FS.
btw: im Nigrin Forum beklagen sich die Kunden massenhaft, weshalb es keine Produkte für E34, E39 usw gibt ;-)
Alt 22.10.2010, 16:08   #4
m30 freak
wenn du n bissl geschickt bist nimmste den original adapter der jetzt an dem wischer auto seitig verbaut ist, dann demontierst du den original wischer .der neue wischer bekommt jetzt den alten adapter verpasst und wird eingefädelt. und nun haste viel freude an deinem neuen wischer.so hab ichs auch gemacht und fahre ihn wie schon gesagt fast 2 jahre. würde sagen der umbau is was fürn praktikanten 1 wochenix für ungut war nur spässle mfg harald
Alt 11.11.2010, 14:56   #5
joedi
730iA V8
Idee umgebaut - aber...
ich habe inzwischen die Balkenwischer von Nigrin drauf. (~10 Euro/Stück bei Völkner). Einmal 60cm für die FS und einmal 55cm für die BFS.
Ich habe die beiliegenden Adapter verwendet. Auf der FS einmal den Adapter lösen, dann den Wischer in den Arm einfädeln und danach den Adapter wieder mit dem Wischer verbinde n(anders herum) und einschieben - click.
Positiv:
der Umbau ist ganz einfach
die Wischer sind so leise, dass man schon mal vergessen kann, die Wischer wieder abzuschalten. Um Welten besser als die alten Metallgerüste.
preiswert
harmoniert auf der Fahrerseite optisch gut mit der niedrigen Stange des Wischerarms
Negativ:
Fahrerseite wischt nur auf der Hinrichtung. Zurück fliegt der Wischer über die Scheibe ohne einen Tropfen zu berühren
bei höheren Geschwindigkeiten fehlt Anpressdruck
auf der Fahrerseite endet der Wischerarm vor der Kunststoffabdeckung des Wischers (weil die Halterung ja gedreht werden musste). Da wird der TÜV sicher nicht froh drüber sein. Evt. den Adapter nicht drehen und auf das Einrasten verzichten?
auf der Beifahrerseite sieht es etwas seltsam aus, weil der Wischeram einen seltsamen Bogen um die Scheibe macht, um dann am Wischer zu enden. Man sieht, dass das anders gedacht ist. Absolut "unoriginal"
Ich kann noch nicht beurteilen, ob ich damit dauerhaft leben möchte. Die neue Stille ist jedenfalls traumhaft.
Alt 11.11.2010, 22:45   #6
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von joedi Beitrag anzeigen
... wischt nur auf der Hinrichtung.
na ja, nach der Hinrichtung ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 23:00   #7
wo er Recht hat, da hat er Recht .....
Alt 11.11.2010, 22:58   #8
i... weil der Wischeram einen seltsamen Bogen um die Scheibe macht, um dann am Wischer zu enden. ...
Hallo joedi!
Hier verläßt mich meine Vorstellungskraft!
Wie bitte habe ich mir das vorzustellen?
Eigentlich soll der Wischerarm über das Wischblatt doch die Scheibe nicht meiden ( = einen Bogen um jemanden machen ...) sondern doch eher den direkten Kontakt suchen ...
... um dann am Wischer (= am Schafott ???? ) zu enden ....
Also wie soll ich mir Deine Aussage in der Praxis vorstellen ?????
peter
Alt 12.11.2010, 11:17   #9
joedi
730iA V8
Standard Der Bogen um die Scheibe
Ganz einfach: der Wischerarm der BFS verläuft nicht wie auf der FS nah zur Scheibe und parallel zum Wischer, sondern in einem Bogen mit großem Abstand zur Scheibe.
Das sieht nicht gut aus.
Alt 22.10.2010, 13:13   #10
e3tom
M30-Anbeter
Aber der Arm passt nicht. Die Nabe ist links wesentlich grösser wegen der darinliegenden Druckstange der ADV.
Umbau Niveauregulierung auf normale Ausführung Erich E32: Tipps & Tricks 18 23.07.2025 23:06
Umbau von mk2 auf mk3, brauche dringend Hilfe! mays_7er BMW 7er, Modell E38 15 19.03.2005 15:37
V12 Umbau auf 4-ventiler möglich? Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 24.08.2002 23:33
Umbau ATA auf BC,geht das?? BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2002 22:50
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
