22.10.2010, 23:05
Bimmer
Fahrzeug: E38-735i Bj. 11.1996 Tatarini LPG 13,5L /100 Km und KIa Cee´d 1,6CRDI 4,5L/100Km
Wo genau sitzen diese Sicherungen?
Wie kann ich prüfen ob die Batterie kontakt zur Masse hat?
22.10.2010, 23:15
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
mach den kofferraum auf, da isn schild mit ner telefonnummer, die rufste an und wartest dann.
Ist wohl in deinem Fall die bessere Problemlösung.
22.10.2010, 23:20
Bimmer
Ist es nicht schön das auch Laien unter uns sind ?
Klar geht das!!
Aber das wäre mir dan doch ein wenig zu einfach
23.10.2010, 00:43
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
also falls der schon Doppelbatteriesystem hat, dann
ist das Problem nicht unbedingt die untere Starterbatterie, sondern die kleinere obere Bordbatterie. Also Kofferraum mechanisch aufmachen, rechte Klappe öffnen, das Batteriesystem identifizieren, ggfs. beide Batterien durchmessen und dann direkt an den Polen einzeln laden, je nach Bedarf.
Alternativ:
Der Fremdstartpol im Motorraum ist direkt (nur) mit der unteren Starterbatterie (Pluspol) verbunden. Die obere Bordbatterie (Pluspol) ist über eine Schraubklemme im Motorraum am fahrerseitigen Dom anzapfbar (messen, laden) und ist direkt mit dem Ladepol der Lima verbunden.
Zwischen den Pluspolen beider Batterien liegt der Batterietrennschalter. Die Suchfunktion gibt hierzu viele weitere Details.
23.10.2010, 01:40
† August 2024
Denkst Du, Deine guten Ratschläge fallen auf fruchtbaren Boden?
Wenn ich sowas lese:
Zitat von Edi-lomex
... Wie kann ich prüfen ob die Batterie kontakt zur Masse hat?
23.10.2010, 06:32
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Hallo.
Die Türen müßtest Du über Notöffnung öffnen können.
siehe:
Öffnen: Griffleiste anheben, Schlüssel über harten Druckpunkt in Richtung öffnen drehen.
Beim darauffolgenden Schließvorgang den harten
Druckpunkt über die Position Diebstahlsicherung
hinaus ebenfalls überwinden.
Es gibt zu diesem Thema einige Beiträge hier im Forum.
Gruß Heiko
23.10.2010, 08:20
Sei mir nicht bös - aber wie willst Du ein Elektronikproblem identifizieren oder gar lösen, wenn Dir die Funktion oder Existenz einfachster Messgeräte (Ohmmeter/Multimeter) nicht bekannt ist ?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Totalausfall
jimjones |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
91 |
10.02.2016 21:46 |
Elektronischer Teile Katalog
Castell |
Suche... |
5 |
22.03.2009 16:47 |
Elektrik: Totalausfall
DKVT |
1 |
18.10.2007 11:24 |
Martin Leukam |
0 |
26.09.2006 22:45 |
Elektrik: Totalausfall ZV/FH
rsa73 |
13 |
05.10.2004 13:25 |
