Alt 23.10.2010, 15:47   #1
also, die Angaben koennen nicht stimmen, wohl falsch abgelesen.
Auf Multimeter? Oder am Bordcomputer freigeschaltet?
Wenn Bordcomputer abgelesen, dann wuerde ich wohl mal auf #8 anstatt #9 tippen, und das ist die gefahrene Geschwindigkeit und nicht Volt.
Alt 23.10.2010, 18:30   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Auf welchem Meßinstrument?
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
... Auf Multimeter? Oder am Bordcomputer freigeschaltet? ...
Alt 23.10.2010, 19:44   #3
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Benutze mal ein anderes Meßgerät! 18 V kann man in einem Auto mit ange-
schlossenen und intakten Batterie nie messen!
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 19:53   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
normal sinds 13,4-14 bei laufenden Motor.
Alt 23.10.2010, 22:11   #5
Adler
Fahrzeug: e32-750i (5.93)
egal wie und was ich messe also die batterie ist am ende leer.
Lichtmaschine kaputt?
Adler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 22:50   #6
amnat
† August 2024
Sie lädt offenbar nicht.
Das kann mehrere Ursachen haben. Leuchtet denn die Ladekontrollanzeige?
Es können auch die Kabelverbindungen sein, die zur Batterie führen. Typisch wäre hier die Masseverbindung von Lichtmaschine/Motor zur Karosserie.
Alt 23.10.2010, 23:04   #7
Hutschie85
suicidgefährdet ;)
Fahrzeug: Audi A6 4F Avant 3.0TDI
Wenn du an die LIMA dran komst dann verpass ihr mal eine mit dem hammer( aber mit gefühl!!!). da werden die kohle nach längerer standziet fest gegammelt sein. und denn multi tester denn du hast kannst du mal einem funktionieredem pkw testen wenn es da auch 18 volt sind dann hau das ding in die ablage P!!!!
desweiteren scheck mal alle masse verbindungen von motor zu karosse und von karosse zu batterie!!!
90% sind masse fehler
Hutschie85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: E32-750i XENON geht nach Winterschlaf nicht f.e.dorr BMW 7er, Modell E32 11 18.04.2008 23:27
Werkseinstellung(en) nach einiger Zeit Basskiste BMW 7er, Modell E32 6 26.02.2008 21:32
Elektrik: Motor springt an geht nach einiger zeit aus El-7er BMW 7er, Modell E32 1 25.02.2008 18:42
Motorraum: BMW 740 geht nach Start aus Ronny BMW 7er, Modell E38 13 02.11.2006 18:11
Motorraum: Motor geht nach kurzer zeit selber aus neon BMW 7er, Modell E32 1 17.09.2006 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
