05.11.2010, 20:02
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moin ,@ laafer das mit dem airbag ausbau und dem tüv war schon mal thema,es muss dir der tüver wenn du ein negativ gutachten verlangst den airbag austragen.die knurren nur immer ist aber im eu recht verankert.war so in dem alten thema so beschrieben worden . @te ,löt den stecker um und steck alles zusammen un gut is mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
05.11.2010, 20:37
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
mh OK kein Plan ich hab mich da noch nicht so richtig damit befasst, es ich denke das mit dem Airbag austragen geht aber nur bei Fahrzeugen die es auch ohne Aibag gab! Sprich mit unseren alten Karren!
Den Airbag aus nem F01 oder so austragen das macht hier bestimm kein Prüfer...
MFG
Hannes
05.11.2010, 21:21
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
So Leute,
Thema ist hoffentlich für mich erledigt. Hab jetzt das Airbaglenkrad vom E30 eingebaut, Stecker umgebaut und Fehlerspeicher zurückgesetzt.
Und nun blinkt mich die Warnleuchte auch nicht mehr an.
Hätte ich mal gleich machen sollen
Nochmal danke für Eure Hilfe
Andreas ...der eben noch eine "Baustelle" endeckt hat
05.11.2010, 21:48
53 Jahre BMW-Fahrzeuge
Fahrzeug: E38-740iA (05.99) E39-520 iA Touring (09.01) E30-320iA Cabrio (12.90) E21-318i Baur TC1 (04.82) Ford Puma (11/98)
Doch, vorausgesetzt der (die) Airbag(s) wurde(n) von einer Fachwerkstatt ausgebaut und der Ausbau entsprechend bescheinigt. (Bei Fahrzeugen mit mehreren Airbag's müssen alle ausgebaut werden.)
Solange noch Neuwagen ohne Airbag zugelassen werden, wird auch der Ausbau zugelassen.
Gruß Ralf, der auch ein relativ neues Fahrzeug ohne Airbag (ausgebaut mit TÜV-Abnahme) fährt.
15 Jahre Forum 24.10.2010 - 24.10.2025
53 Jahre BMW Fahrzeuge 05.07.1972 - 05.07.2025
Ein Experte ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine Prognose nicht gestimmt hat. (Winston Churchill)
