Alt 05.11.2010, 20:38   #21
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
Wenn du den Achsschenkel korrekt belastest sodass Normallager erreicht wird, dann liegt da trotzdem 7er Gewicht / 4 auf. Womit wir wieder bei den ca 500kg wären.
Nur ein bisschen belasten reicht halt nicht um zum korrekten Ergebnis zu kommen.
Lg Franz
Das werde ich mit einer Druckdose prüfen. Ich habe mein Maß erreicht und hatte nicht den Eindruck, dass ein viertel vom 7ner auf der Scheibe lastet. Aber du hast schon recht, ich hätte nicht die Scheibe nehmen sollen, sondern den Achsschenkel.
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 21:40   #22
SOAR
Fahrzeug: E38 740i
Darf der Wagen nach Einbau (Bühne) der Neuteile an der VA, bewegt/kurz gefahren werden? Eine Grube um die Schrauben anzuziehen, ist (wäre) an einer anderen Stelle.
SOAR
SOAR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 22:38   #23
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das kann nur zuträglich sein wenn nicht zu weit, dann kann alles "auf Position" rutschen. Nur nicht übertreiben...
E38-Teile: Spurplatten Spurverbreiterung 30mm achse oder 40mm achse Jaques Suche... 0 29.07.2009 17:46
Fahrwerk: Einbau Querlenker / Druckstreben DAD BMW 7er, Modell E32 3 30.03.2006 13:30
Fahrwerk: Querlenker Einbau - Freie Werkstatt- Woran erkenne ich Originalteile? Frrezman BMW 7er, Modell E38 17 13.03.2006 21:15
Einbau Querlenker Johnstruck BMW 7er, allgemein 3 03.02.2006 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
