BMW 7er, Modell E23
Alt 11.11.2010, 11:27   #6
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von RobertF Beitrag anzeigen
naturlich 1ste Zilinder auf zuenden stellen und dann der 1ste kabel da wo der Finger steht und dann reihenfolge
Wozu ? Wenn das ein 732i ist, hat er Motronic und zumindest bei der Kappe stehen die Zahlen auf der Kappe (wenn original). Allerdings ist bei der Motronic-Kappe die Reihenfolge der Anschlüsse nicht gleich der Zündfolge:
von oben nach unten: 2 - 4 - 6 - Z - 3 - 1 - 5
Bei der Konventionellen Verteilerkappe (Vergaser und L-Jet Fahrzeuge): Spule in der Mitte (klar ...), von 1 beginnend (sollte auch durch eine Kerbe m Kappenfuss oder gar durch eine eingegossene '1' gekennzeichnet sein entsprechend der Zündfolge im Uhrzeigersinn einmal rum (und hoffen, dass nicht irgendein 'Experte' den Verteiler mal verdreht eingebaut hat - immerhin gibt es 6 Möglichkeiten ...).
Die Original Zündkabel sind auch mit der Zylindernummer beschriftet, meist sieht man die aber wegen des Drecks nicht mehr.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Steptronic Problem Ganganzeige in der Kombi zeigt falsch an ianko BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2010 20:45
Elektrik: Original Hella Xenon anschließen... wohin welches kabel... BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 8 27.07.2008 16:43
Kennt jemand die Reihenfolge der Zündkabel an der Verteilerkappe für einen 730 r6 n.w. BMW 7er, Modell E32 3 12.03.2008 10:18
Abgasanlage: Lamda-Sonde falsch anschließen beim 750? arlington BMW 7er, Modell E32 10 27.08.2007 18:34
Hat der e38 eine Verteilerkappe? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 3 13.03.2004 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
