13.11.2010, 12:32
Ich hasse das Zeug!
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Klingt fast nach zu wenig Servoöl. Mußt nur auf den Typ aufpassen beim Nachfüllen. Der steht aber auf dem Deckel.
13.11.2010, 13:38
† August 2024
Zitat von Muellermilch
Klingt fast nach zu wenig Servoöl. ...
 Paßt zum Fehlerbild.
13.11.2010, 13:47
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Hab auch was an meiner Lenkung....genau gestern passiert
Fehlerbild: -So gut wie kein ÖL im Behälter
-Beim einlenken ekelhafte geräusche
- Volle servoleistung ist jedoch da
Ist das nun die Pumpe oder Lenkgetriebe?
13.11.2010, 13:54
Ich hasse das Zeug!
Die Geräusche könnten vom Öl kommen!
Wenn nix drin ist, wird es laut. Hatte auch mal extrem wenig Servoöl drin und immernoch Leistung.
Prüf mal Deine Servoschläuche, ob die alle dicht sind. Ist jedenfalls billiger als gleich die Pumpe oder das Lenkgetriebe zu tauschen!
13.11.2010, 13:58
Präsenz zeigen!
Achso hab vegessen zu schreiben, dass ich ÖL verliere!
Die Druckschläuche sind vor kurzer Zeit erst neu gekommen, wo ich genau das Öl verliere, kann ich nicht sehen. Ich würde aus dem bauch heraus sagen, es ist die Pumpe, jedoch wunder ich mich, dass ich volle Sevoleistung habe...
13.11.2010, 14:19
† August 2024
Zitat von Bummer728i
... Ist das nun die Pumpe oder Lenkgetriebe?
Das ist die Pumpe.
Man sollte tunlichst nicht 100 km weit mit viel zuwenig Servoöl fahren.
Geändert von amnat (13.11.2010 um 14:27 Uhr).
Grund: "_" entfernt
13.11.2010, 14:28
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Hm Kevin hab gestern meine zweite Servopumpe verkauft, das natürlich Blöd wenn deine nun hobs ist -.-
Btw: nen M62 Lenkgetriebe hab ich auch hier liegen  Brauch nur den Wandler davon...
13.11.2010, 15:26
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Die Lösung= Wie hier bereits schon mehrfach erwähnt Ölmangel.
Behälter geöffnet und dummes gesicht gemacht fast komplett leer. Zum BMW Händler gefahren 10 min. vor Ladenschluss und das spezielle CHF Öl gekauft für 11,40euro.
Fast ein liter eingefüllt bis Ölstand OK und jetzt keine Geräusche und keine Vibrationen mehr egal wie weit und schnell ich da Lenkrad einschlage.
Danke für die unterstützung an alle
14.11.2010, 11:34
Präsenz zeigen!
Ja hasst bestimmt meine gute ausgebaut und durch die kaputte ersetzt!
Kann auch was an der Servopumpe undicht werden? Bzw. kriegt man es wieder dicht ohne direkt ne neue servopumpe kaufen zu müssen?
14.11.2010, 11:43
OK ist das ja erstmal nicht - das Öl verdunstet ja nicht einfach so...Du solltest die Undichtigkeit mal lokalisieren.
Abdichten kannst Du da selber nichts an der Pumpe - undicht wird die auch selten, eher bekommt die innen zu viel Spiel.
