Alt 13.11.2010, 19:39   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also aus meiner erfahrung ist es schädlicher für den benziner... aber das hat eher nix zu sagen... wobei taxi'S seit jeh her auf diesel rumeiern und im großen und ganzen deren ganzes dasein die kurzstrecke ist. trotzdem hielten die (meist nicht aufgeladenen) heizöl-ferraris oft bis in die hohen hunderttausender km's (>300.000km). ob der diesel auch eine kaltstartanreicherung drin hat, das weiß ich nicht... aber die kaltstart's sind für den benziner definitiv schädlich da beim kalten motor definitiv kraftstoff in den ölkreislauf gelangt und dort ohne die erforderliche wärme auch verbleibt (ölverdünnung... oder die wundersame ölvermehrung) somit ist auf alle fälle mal sicher dass die benziner im kurzstreckenbetrieb einen intensiveren service-zyklus benötigen.
der diesel ist im kurzstreckenbertieb normalerweise wenig sinnvoll da die km's den mehrpreis, an steuern und versicherungsstrafzuschlag, rechtfertigen sollen. also aus rein wirtschaftlichen gründen... einen anderen grund kann ich aus meiner sicht nicht erkennen
heutzutage ist ein 4l diesel ein spassgerät welches sich nicht durch sparsamkeit hervorheben braucht wirtschaftlich sinnfrei aber einfach geil zu fahren
Alt 13.11.2010, 22:13   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Was für "Erfahrungen" hast Du denn gemacht, daß Du zu der Umkehr der Erkenntnis kommt? Ein Diesel hat nicht die Kondensationsprobs eines Benziners in der Kaltlaufphase, aber entscheidender ist etwas ganz anderes: daß der Diesel aufgrund seines höheren Wirkungsgrades viel länger als ein Benziner braucht, bis er Betriebstemperatur erreicht.
Man merkt es im Innenraum an der unzureichenden Heizleistung des Diesels, die aus Komfortgründen zur Zuschaltung von Zuheizern geführt hat.
Deshalb hinkt auch der Vergleich zum dieselbetriebenen Taxi völlig, dessen Motor nie kalt wird. Denn nicht die Kurzstrecke an sich ist schädlich, sondern die Kaltlaufphase. Und die ist nun mal beim Diesel länger. Deshalb eignet er sich für den (Kalt-)Kurzstreckenbetrieb weniger als ein Benziner.
Alt 13.11.2010, 23:14   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Nuja, mit einem guten Öl und schonender Behandlung im Kaltlauf, keine Kondesatprobleme, keine Nachteile?!
Und dank des Zuheizers braucht mein 740d etwa gleich lange wie der 750i um warm zu werden. Und nu?
Alt 13.11.2010, 23:46   #4
RS744
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Nuja, mit einem guten Öl ...
Und nu ... beleg mal Deine - interessante - These.
Gutes Öl sollten natürlich beide Motoren fahren, sonst taugt der Vergleich ja nichts.
Alt 14.11.2010, 00:37   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Gutes Öl sowieso, aber das muss ich Dir nicht sagen.
Ansonsten habe ich keine Ahnung, ich stelle nur neugierige Fragen...
Alt 14.11.2010, 01:17   #6
RS744
Ach so. Und ich hatte das für eine These von Dir gehalten (daß der 3.9d genausoschnell warm würde wie der 5.4i), und war schon ganz gespannt, woran Du das denn festmachen könntest. Aber wenn da bei Dir ein Fragezeichen fehlte ... ,-)
Alt 14.11.2010, 13:21   #7
PacificDigital
ähm... das hatte er doch gesagt: dank dem zuheizer... etwa gleich lange
wo hat denn nun der benziner vorteile gegenüber dem diesel?
die kaltlaufphase ist zeitlich gleich... jedoch hat der diesel keine gemischanreicherung und somit keine ölverdünnung bzw. schlechtere schmierung an den zylinderwänden.
der zuheizer ist nämlich nicht nur aus komfort-gründen, sondern auch um die kaltstartphase zu verkürzen, standard in den neueren dieseln mit hd-einspritzverfahren.
ach ja... zu meinen erfahrungen: ich bin die letzten 30 jahre verschiedene fahrzeuge mit diesel und benzin in langstrecke wie auch in kurzstrecke gefahren... dabei sind mir auf langstrecke zwei diesel (fiat regata und alfa 146) und auf kurstrecke zwei benziner (lancia beta und honda civic) über den jordan gegangen... alle 4 bei ca. 150tkm und einer jährlichen fahrleistung bei den dieseln ca. 45tkm/jahr und benziner ca. 20tkm/jahr
gut... die anderen fahrzeuge habe ich nach nicht so hohen laufleistungen wieder verkauft. mein 740d ist also nicht mein erstfahrzeug
weiterhin habe ich ein paar jährchen auf meinem erlernten beruf als kfz-elektriker gearbeitet und so auch einblick in die damalige problematik mit fahrzeugen im kurzstreckenbetrieb erhalten nur wie sich das ganze heutzutage mit den modernen aggregaten verhält, das kann ich nicht sagen... mein 740er ist spassfahrzeug, welches nur am wochenende und im urlaub bewegt wird.... und da meist im kurzstreckenbetrieb.
Geändert von PacificDigital (14.11.2010 um 13:24 Uhr). Grund: zitat korrigiert
Innenraum: Diese lautsprecher zu empfehlen? M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 8 22.05.2007 21:12
Sehr zu empfehlen sally Autos allgemein 31 15.04.2006 18:18
Mitglieder empfehlen!!!! CoMBaT Mitglieder stellen sich vor 47 06.12.2004 10:04
Abdeckplane nicht zu empfehlen? LK730 BMW 7er, allgemein 16 29.10.2004 14:44
728er Bj.96 zu empfehlen? mayer BMW 7er, Modell E38 12 04.08.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
