Alt 11.10.2010, 20:27   #21
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Ne Kat alles ok. Werde mal die Dichtung wechseln...
Aber was mir auffällt nachdem er während der Fahrt einen kräftigen ruck gibt habe ich den Leistungsverlust, wenn der Motor beim starten länger Orgelt ruckt er nicht sondern habe direkt den Leistungsverlust...Und die Umdrehungen gehen so ruckweise bei vollgas nach oben...OMG bin am verzweifeln
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 17:23   #22
Bmw728iLpg
So habe nun alles gewächselt:
Ansaugbrückendichtung
Zündkerzen+Stecker
LMM
ÖL+Filter
Gas-Filter
Fehlerauslese-Keine Probleme
Motor geht im stand ab und zu aus, Im Klatemzustand alles Top nach ca.5-10 min ein ruck während der Fahrt zack Leistungsverlust...
Ab 4000 U/min geht er nur ruckweise hoch egal ob Gas oder Benzinbetrieb....
Ab 160 Schaltet Gas ab....
Benizin geht Umdrehung nicht mehr als 5000U/min....
Orgelt ab und zu beim Starten und geht nach Starten ab und zu direkt aus.
Bin am verzweifeln...
Alt 02.11.2010, 20:36   #23
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
NWS & KWS.. Dann läuft er.
LG Dimi
Alt 16.11.2010, 01:04   #24
Bmw728iLpg
Breites Grinsen
Also zwei Sensoren, was kostet der Spaß in etwa?? Ist der Einbau schwer?? Gibt es irgendwo ein Howto oder so.. danke
Stichworte
fehlerspeicher, motor aus, ruckelt
Motor geht während der Fahrt aus. Hero BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.02.2010 11:13
HILFE!!!Motor geht während der Fahrt aus Big 7 BMW 7er, Modell E38 22 14.10.2007 16:33
Motor geht während der Fahrt aus !LT!$ BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2007 13:19
Motor geht während der Fahrt aus Loti BMW 7er, Modell E38 2 17.01.2006 15:31
Motor geht während der Fahrt aus !!! bonbini BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
