Alt 16.11.2010, 19:25   #1
Schuby
Standard Autom.Innenspiegel wie anschließen?
Habe bei meinem den Innenspiegel gewechselt, gegen einen automatischen. Habe auch unter dem Himmel ein Anschluss mit 3 Kabel gefunden. Er wurde dann angeschlossen und montiert...Funktionsprobe mit der Taschenlampe ohne Erfolg es ist nix zu erkennen, das er Arbeitet. Ströme und Masse sind vorhanden. Kann ein Spiegel komplett kaputt gehen???
Alt 16.11.2010, 19:59   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
zum testen, solltest du die Zündung einschalten und eventuell das Licht danach den vorderen Sensor am Spiegel zuhalten, dann kannste mit der Taschenlampe vorne schauen ob er sich abblendet.
Grüße Chio
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2010, 21:30   #3
Schuby
So oder so ähnlich habe ich das gemacht...
Alt 17.11.2010, 09:16   #4
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Das Abblendlicht sollte auch eingeschaltet sein....sonst gehts nicht.
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 20:23   #5
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Richtig Zündung muss an sein und ablendlich auch sonst geht es nicht wenn es dann tagsüber ist also ganz normal hell reicht es schon wenn man nur die vordere fotozelle zu hält und warten es kann auch mal ca 30sek dauern der läst sich nicht so leicht verarschen meinchmal aber abends da ist das licht noch nicht ganz da und der regelt schon super sache der spiegel
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2010, 10:25   #6
Schuby
Na dann werd ich das nochmal versuchen....
Alt 25.11.2010, 10:36   #7
Movie222
Benutzerbild von Movie222
Zitat von BMW750Idriver Beitrag anzeigen
Richtig Zündung muss an sein und ablendlich auch sonst geht es nicht .....
Da es nur 3 Leitungen sind, hat das mit dem Abblendlich nichts zu tun.
Der Rückwärtsgang sollte nicht eigelegt sein !
Pin 1. Minus
Pin 2. + von den Rückfahrscheinwerfern
Pin 3. + in Schlüsselstellung 2 und Start
Im Zweifelsfall stimmt was nicht mit der Pinbelegung, da es vielleicht Baujahrabhängige Unterschiede gibt.
Eine Rückmeldung vom Schuby wäre jetzt auch nicht schlecht !
Alt 25.11.2010, 13:25   #8
Markus525iT
kommt drauf an, welchen Spiegel!
Den richtig mechanischen Spiegel mit dem Schieber dran? Der geht in der Tat nur bei Licht an!
Diesen Spiegel mit Schieber gibt es aber auch mit 2 unterschiedlichen Steckern: schwarz und weiß.
Aber wenns plug play gepasst hat, kanns eigentlich kaum ein Anschlussfehler sein.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 19:42   #9
Schuby
Sorry, bin noch nicht dazu gekommen, da ich gerade mit dem 12 Zylinder beschäftigt bin.
Es ist der Spiegel mit dem Schieberegler und ob das mit dem Stecker gepasst hast, kann ich nicht mehr sagen da das mit dem Einbau letztes Jahr war.
Innenraum: Innenspiegel autom. ablendbar V8_inside BMW 7er, Modell E32 5 03.11.2009 01:09
Kabelbelegung autom.innenspiegel biemer BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2003 16:13
Innenspiegel autom. abblendbar Searcher BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2003 18:24
Kabelbel. vom Autom. Innenspiegel Harald BMW 7er, Modell E32 7 21.08.2002 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
