19.11.2010, 15:56
Fahrzeug: E38 730d (2000)
730d E38 Tank ??
haj leute hab ein Problem und zwar hinten rechts bei der tür tropft mir unten irgendwoo treibstoff ab :S seit gestern is es schlimmer geworden
Hoffe nicht das der Tank ein Loch .. is jemanden vl so was passiert ??
danke liebe grüssee
19.11.2010, 16:08
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
weiß zwar net wies beim Diesel ist aber bei den Benziner schrottet es haufenweise Tanks. benutz mal die suchfunktion kannste alles nachlesen warum weshalb u.s.w
19.11.2010, 16:50
ja war jz grade bei öamtc (adac ) und hab mal nachguckn lassn
und haben festgestellt das ober halb vom Tank eine dichtung kaputt ist
als wir den hintersitz weg getan haben hatt mein die feuchtigkeit gleich gesehen
wenns blöd geht dan muss der ganze tank ab um die dichtug rauf zu tun laut öamtc :S
19.11.2010, 17:13
wenns wirklich nur ne dichtung ist bisste ja noch billig davongekommen. Bei den meisten ist der Tank dann schrott und ist übelst teuer den neu zu ersetzen.
Berhalb des Tanks kenne ich keine dichtungen nur die der Benzinpumpe und auf der anderen Seite vom 2ten. Geber diese kann mann jedoch von oben (rücksitzbank weg) leicht ersetzen
19.11.2010, 18:19
ja er hat gemaint das da bei der pumpe ne dichtung gewechselt muss
er hat gesagt wenn man von den rücksitz (drinnen) es machen kann is ne kleinigkeit wens blöd ist dan muss der ganze tank herunter
ein freund von mir hat mir gessagt er hätte auch ein loch in sein früheren 728i gehabt es sei eine krankheit bei den E38 Modellen
19.11.2010, 18:57
Fahrzeug: E38/730d 4.99, e38/735I 3.99, e38/750i 12/95, e38/750i 7/98, XJ6C, C3
Du kommst von oben an den Tank ran und kannst den ohne Probleme neu abdichten.
Wenns mehr als die Dichtung ist kannst dich bei mir melden, hab einen Dieseltank auf Lager
MIchael
