![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
20.11.2010, 18:03
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Anlernen ohne Erfolg - FH, Schlüssel, Schiebedach o. F.
Hallo!
Auf was würdet Ihr tippen wenn man Fensterheber und Schlüssel nicht anlernen kann und das Schiebedach komplett ohne Funktion ist!? = Grundmodul?
Vielen Dank!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
20.11.2010, 20:05
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Füll mal bitte dein Profil aus oder mach paar Angaben, sonst hilft nur die Glaskugel
Kommt stark drauf an was du für ein BJ hast, bei den GM High ist die ZV vom GM geregelt, sollte diese also komplett ausfallen ist ein GM defekt naheliegend , sofern sie vorher schonmal ging bzw du dir sicher bist das die Schlüsseltransponder funktionieren
Solltest du nen normales GM haben , dann ist mit hoher wahrscheinlichkeit das ZV Modul (zu finden am Radlauf hinten links) defekt. nat. vorrausgesetzt die Schlüssel gehen s.o
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
21.11.2010, 14:11
@arthus
Ist ein 97er 740i.
Die ZV funktioniert mit einem Schlüssel per Fernbedienung und manuell aufschließen geht mit beiden Schlüsseln.
Leider lässt sich der zweite nicht anlernen, während der Wagen bei dem funktionablen eine Rückmeldung gibt.
Danke
21.11.2010, 14:26
Kuh-Fetischist
Wenn einer geht dann isses nicht das Modul...
Schau mal hier unter 2 schlüssel anlernen , ist der 6te Post und probier das mal, ansonsten bleiben noch die Fragen
Beide Schlüssel Orignial BMW ?
Beide dieselben ?
Beide Schlüssel vin Begin an zum Fahrzeug gehörend ?
Was für Schlüssel (Raute oder Oval) ?
Ne andere Frage, das Schiebedach geht garnicht ??? Also über den Schalter tut sich garnichts ? Und was meisnt du mit Fensterheber nicht anlernen können ?
21.11.2010, 14:37
So habe ich es mit dem anlernen auch versucht.
Der funktionable Schlüssel lässt sich auch wieder anlernen, sprich die ZV gibt Ihre Rückmeldung, aber der andere nicht.
Es handelt sich um die ovale (ältere Generation) und beide sind original BMW.
Ob Sie von Beginn an dabei waren weiß ich nicht aber gesperrt sein dürfte der eine nicht, da man mit Ihm starten kann.
Das Schiebedach geht überhaupt nicht.
Beim Fensterheber funktioniert die Tippfunktion nicht.
21.11.2010, 16:04
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
eventuell am schlüssel der akku leer?
mal über nacht auf die ladestation einer el. zahnbürste legen... dann isser geladen und lässt sich vielleicht wieder anlernen ![Top!](images/smilies/top.gif)
21.11.2010, 16:06
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Toyota Prius 4, EZ 15.7.16; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Wenn ich es richtig sehe, hat er aber keinen Akku-Schlüssel.
Stefan
21.11.2010, 16:12
dann hilft vielleicht ne neue batterie?
nu sag aber nicht dass der auch keine batterie hat ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif)
mit vfl kenn ich mich nun gar nicht aus.... ![Nein](images/smilies/no.gif)
21.11.2010, 16:16
Schiebehebedachmodul defekt?
Ist die vielleicht deaktiviert?
Stefan
21.11.2010, 16:18
