22.11.2003, 05:55
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
Komisches Ruckeln
Hin und wieder beobachte ich bei meinem 750i ein komisches Ruckeln. Dies geschieht jedoch nicht unter Last, sondern nur, wenn ich den Wagen laufen lasse (also Fuss vom Gas, "Nicht-Last-Betrieb" oder wie man das nennt). Evtl. passiert es auch, wenn ich auf dem Gas bin, jedoch ist es dann nicht wahrnehmbar.
Das Ruckeln fuehlt sich so an, wie ein Schaltvorgang der Automatik. Die Drehzahl geht dabei ganz kurz minimal runter und wieder hoch. Das ganze ist wie gesagt kaum merklich. Das Merkwuerdige ist, dass sich das Ruckeln dann ca. alle 3 Sekunden wiederholt, bis ich wieder Gas gebe. Wie gesagt, es fuehlt sich im Hintern ziemlich genauso an, wie ein Schaltvorgang der Automatik. Es ist aber definitiv kein Schaltvorgang. Beobachtet hab ich den Effekt meistens bei Geschwindigkeiten zwischen 80-100 km/h.
Was kann das sein? Luftmengenmesser? Einspritzanlage? Irgendeine Anzeige im Display gibt's auch nicht. Der Wagen laeuft ansonsten perfekt und hat Druck ohne Ende. Es gibt auch keinerlei ungewoehnlich Geraeusche. Deshalb nehme ich mal an, dass es nichts "Ernstes" sein kann.
Was mich besonders stutzig macht ist der rythmische Charakter des Rucklers: Fuss vom Gas und dann ca. alle 3 Sekunden... Ich mach mir darauf irgendwie keinen Reim?
22.11.2003, 09:35
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Das heißt 'Schiebbetrieb' und Dein V12 sollte eine 'Schubabschaltung' haben,
was bedeutet, daß kein Kraftstoff eingespritzt wird, solange das Auto rollt.
Manchmal weiß die Elektronik nicht: "Soll ich jetzt oder soll ich nicht ?"
und spritzt doch ein bißchen Sprit ein, dann läuft, der Motor wieder
schneller und treibt evtl. die Hinterräder wieder an.
Wenn das richtig heftig ruckelt, heißt das: 'Bonanza-Effekt'.
( Weil das Auto bockt wie ein störrischer Gaul  )
Das ist eine Frage der Regelung.
Entweder die Motronic arbeitet nicht korrekt oder
sie bekommt keine oder falsche Signale.
Gruß Manu
22.11.2003, 16:50
Fahrzeug: BMW 750I E38
Kann es sein das zu dem ruckeln auch noch ein leichtes brummen zu hören ist ?
gruss
Jens
Gruß Jens
22.11.2003, 17:01
† 15.09.2007
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Schau mal meinen Aktuellen Thread,
http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=20555
Hast Du die auch schon mal auseinander ?
Siehe Bilder im Thread !!!
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
22.11.2003, 22:04
@peanut: Nein, es ist kein Brummen und auch sonst kein Geraeusch zu hoeren.
@imanuel: Hmmm... aber ich dachte, dass der Bonanza-Effekt nur in dem Moment einsetzt, in dem man vom Schiebbetrieb in den Lastbetrieb wechselt, oder umgekehrt. Im Schiebbetrieb selbst kommt es aber rythmisch ca. alle 3 Sekunden zu diesem kleinen Ruckler ohne, dass ich zwischendurch aufs Gas gegangen waere.
@716i: Nein, Verteiler hab ich mir nicht angeguckt. Aber der Wagen ist erst vor ein paar Tausend km inspiziert worden. Daran sollte/duerfte es also eigentlich nicht liegen.
Wie gesagt, was mich am staerksten skeptisch macht ist die Tatsache, dass es rythmisch auftritt. Ist zu erwarten, dass der Fehlerspeicher dazu irgendwas speichert, was man auslesen kann?
[Bearbeitet am 22.11.2003 um 23:06 von The Transporter]
22.11.2003, 23:01
Some say...
Könnte an der Gemischaufbereitung liegen.
Dazu fallen mir immer als erstes die Lambdasonden ein.
Sollten dort Fehler auftreten, werden diese im Fehlerspeicher hinterlegt.
Ansonsten gibt es natürlich noch zig andere Möglichkeiten, vom Lufmengenmesser bis zum Kraftstofffilter....
28.11.2003, 05:29
Heute ist mir aufgefallen, dass das Ruckeln _nicht_ auftritt, wenn die Automatik im "S" Modus betrieben wird. Hilft das vielleicht bei der Diagnose weiter???
28.11.2003, 12:57
Some say...
Ich denke mal, dass das Ruckeln dann immer noch da ist, nur durch die kürzere Übersetzung (S schaltet ja nur bis in den 4. Gang) nicht so vehement zu merken ist.
Oder der Fehler tritt bei höheren Drehzahlen nicht auf.
Vielleicht hat auch die Automatik ein Problem mit den Schaltvorgängen im Schubbetrieb.
Es kann ja nicht schaden, mal für 49,-¤ beim freundlichen ein Update der Schaltsoftware zu machen.
Vielleicht ist das Problem dann ja schon behoben.
04.01.2004, 21:53
Das im 3 Sekunden-Rythmus auftretende leichte Ruckeln bei unter 1.500 Umdrehungen und ca. 75 km/h ist bis jetzt (ca. 3000 km spaeter) weder schlechter noch besser geworden. Mir ist aber aufgefallen, dass es primaer auftritt, wenn der Wagen bereits warmgefahren ist. Hat vielleicht noch jemand eine Idee, woran es liegen koennte?
Wie sieht's mit dem Luftmengenmesser aus? Waere das Ruckeln nicht auch ein moegliches Symptom fuer einen defekten LMM?
05.01.2004, 01:37
Hallo Transporter !
Im 750er sind Luftmassenmesser verbaut.
Vorteil: einfachere Bauweise bei besserer Bestimmungmöglichkeit
des stöchiometrischen Luft/Kraftstoffverhältnisses
weil der Sauerstoffgehalt in der Luftmasse exakter zu errechnen ist als in der Luftmenge,
weil die Luft je nach Temperatur unterschiedlich dicht ist.
Wenn ein LMM defekt wäre, würde die Leistung nicht stimmen
und der Motorlauf wäre über den gesamten Drehzahlverlauf nicht gut.
Außerdem würde die Motronic wahrscheinlich auf "Notprogramm" umschalten.
Eine Möglichkeit für das Ruckeln wäre noch,
daß der Motor an den Dichtungen zwischen Ansaugrohren
und Zylinderkopf vorbei Falschluft zieht.
Die Dichtungen setzen sich zeimlich stark und werden durch die Hitze porös.
Das ist beim E32 eine Schwachstelle und beim E38 vielleicht auch.
Gruß Manu
