Alt 24.11.2010, 22:48   #1
Schlaubär
Fahrzeug: E32-730i (03.88)
Standard Heizung funktioniert nur bis 3000 u/min
das kann ich jetzt wo es kalt wird, wirklich nicht gebrauchen.
Die Heizung meines E32, BJ 91 heizt nur bis (!) 3000 u/min. Danach kommt kalte Luft. Ist das nicht unlogisch, daß nur bei niedriger Drehzahl die Heizung funktioniert?
Was für Teile soll ich mir anschauen / austauschen?
Danke für Tips und viele Grüße
Schlaubär
Schlaubär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 08:45   #2
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Evtl. einmal die Zusatzwasserpumpe an den Heizventilen im Motorraum
überprüfen.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 08:51   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Das ist echt ein wenig komisch. Selbst mit defekter/ohne Zusatzwasserpumpe sollte die Heizung in allen Drehzahlen funktionieren.
Sind Fahrer- und Beifahrerseite gleichermaßen betroffen ?
Alt 25.11.2010, 08:54   #4
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Entlüften wäre meine erste wahl.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 19:26   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Sehe ich auch so.
Gruss dansker
Alt 25.11.2010, 21:04   #6
olli 520
Fahrzeug: e32 735i bj 1989 schalter
Guck mal nach der Wasserpumpe nicht das das Rad lose ist und bei hoher Drehzahl durchdreht
olli 520 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 21:20   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich kann mich auch IRREN.Aber meine Theorie geht in die richtung,Zusatzwasserpumpe und das evtl.die Heizventiele ziemlich dicht sind.Bei geringer Drehzahl ist der durchfluss noch nicht so schnell,das immer noch Wasser in den Heizkreislauf gelangt.Bei höheren Drehzahlen fliest das Wasser so schnell dran vorbei das nichts mehr durch die Heizventiele geht.Das Wasser sucht sich immer den einfacheren Weg.
Alt 26.11.2010, 12:11   #8
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
hatte ich auch. Sobald ich über 100 Km/h kam, wurde die Haizung kalt.
Habe die Zusatzwasserpumpe (von Abenson) gewechselt und alles war wieder in Ordnung.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 22:20   #9
Schlaubär
danke an alle für die Tips.
Mein Schrauber des Vertrauens hat den Fehler gefunden !! http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/top.gif
Bei der letzten Heizungsreparatur wurde ein falscher Schlauch eingebaut.
Mit dem richtigen Schlauch ist alles wieder gut. Die Heizleistung ist perfekt.
Schlaubär
Stichworte
heizung
750i-Ab ca. 3000 U/min nur noch halbe Leistung Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 3 10.04.2010 21:39
Heizung/Klima: Heizung wird nur ab 2.500 U/Min warm dontpanic BMW 7er, Modell E38 43 08.01.2010 08:19
Motorraum: Mein Fuffi dreht nur bis 2500 U/min Riebek_E32 BMW 7er, Modell E32 19 09.02.2009 02:38
Motorraum: Motor dreht nur bis 2500 U/min beim 750i tuningchef BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2008 14:07
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
