26.11.2010, 14:20
Wie oft denn doch?
O2 funktioniert im E38 nicht.
Ausnahme allenfalls beim E38 des letzten Bj.
26.11.2010, 14:50
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Telefonkarten
Ich habe eine normale D1 Karten besorgt und die hinten in das telefonteil im Kofferraum gesteckt und geht ohne Probleme. Vorne nicht, aber so ist sie wenigsten gegen Diebstahl geschützt.
26.11.2010, 21:51
Fahrzeug: E38 728iA (09.99)
Zitat von RS744
Wie oft denn doch?
Ich hab eine aus ende 1999 deswegen war auch meine Frage von O2.
danke
26.11.2010, 23:29
lt. Deinem Avatar hast Du einen 730i, den gab es mit Bj. Ende 99 nicht mehr!
E-Netz-tauglich war z.B. die Antenne des E38 erst ab ca. April/Mai 2000
26.11.2010, 23:33
Hoher Priester
Die Antenne war eigentlich nie das problem, es geht eher um das verbaute Telefon.
Wobei nun zu klären ist ob es überhaupt ein 730 Bj. 99 ist
26.11.2010, 23:45
Zitat von TomS
Die Antenne war eigentlich nie das problem, es geht eher um das verbaute Telefon.l
Natürlich muß auch die Antenne E-Netz-tauglich sein. Und das Datum zeigt auf, ab wann BMW diese Technik alternativ bedacht hat.
27.11.2010, 00:02
Hoher Priester
Ich finde lediglich das ist die falsche Herangehensweise. Wenn BMW ein Dualbandtelefon verbaut wird sicher auch die Antenne tauglich sein oder?
Nur über die Antenne zu mutmaßen das es gehen könnte finde ich eher gewagt...
Klar soweit?
27.11.2010, 09:08
Soweit ich weiss hat BMW im E38 nie ein Dualbandtelefon ab Werk verbaut.
Wie ist das nun mit o2 und E+ ? Funken die nun auch auf GSM-900 ? Zumindest in Bezug auf E+ stand das ja in dem Artikel den ich verlinkt habe. Dann sollte eine Karte von E+ (BASE) und ggf auch o2 ja auch im E38 Werkstelefon laufen !?
27.11.2010, 09:10
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Also ich hab festegstellt, dass das Telefon im E38 nur mit den 900er Netzen läuft, dem alten Netz, das es in Ö nur von ein paar anbietern gibt zb:A1.
Und darüber hinaus geht meins nur mit "altmodischen" Gsm Karten - damit meine ich nicht die große Karte, sondern dass der Chip auf der kleinen Karte bei manchen neueren Karten anders geformt ist - und das frisst das Telefon im 7er eben nicht...
Lg Akroflieger
27.11.2010, 09:31
BMW süchtig
Seine O2-Karte ist von Ende 99, nicht der Bimmer
