26.11.2010, 19:14
Fahrzeug: 735i 03/98
Also die Meldung ist seit heute Früh nicht mehr wieder gekommen..
Ich werde dennoch Morgen wenn der Wagen kalt ist den Wasserstand prüfen. Gibt es dabei etwas besonderes zu beachten?
26.11.2010, 19:48
Also wie gesagt, die Meldung bedeutet, Kühlmittelmangel und ich würde morgens vorm starten, den Kühlmittelbehälter mal öffnen und was nachfüllen oder kontrollieren
26.11.2010, 19:56
Gibt es dafür einen extra Behälter? Ich dachte die Plörre ist mit im Kühlwasser drin ?!?
Wo sitzt der Behälter genau?
26.11.2010, 20:06
erfahrenes Mitglied
im kalten Zustand aufschrauben. Mit einem Prüfer testen, ob genug Frostschutz drin ist. gegebenfalls auffüllen. schließen und entlüften.
Wenn du keinen Tester hast, fahre kurz zu einer freien Werkstatt, die nicht weit entfernt ist und lass es prüfen
Früher an Später denken
26.11.2010, 20:09
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
"Kühlmittel prüfen" Ist das ein obligatorischer Alarm weil es das erste Mal kalt ist?
nein, der unter 3° gong piept nur 3x und zeigt dann durch blinken der at anzeige an das es kalt ist.
die CC sagte "Kühlmittel prüfen"
das ist das elend der bmw konstrukteure, der wagen ist eigentlich für intelligente menschen konstruiert die mit so profanen aussagen wie :
"guck nach ob genügend kühlwasser im bottich ist du depp"
nix anfangen können.
Ich frage, weil der Wagen erst vor einem halben Jahr bei der Inspektion war.
das ist natürlich ein argument denn in einem halben jahr KANN AUF GAR KEINEN FALL irgendwas an so einer einfachen droschke wie einem 7er bmw kaputtgehen....
was mich immer wieder an autoforen fasziniert ist das lieber erst mal über das laptop oder eierphone in einem forum nachgefragt wird bevor man das handschuhfach aufmacht die betriebsanleitung aufschlägt und im stichwortverzeichnis unter : "K" wie kühlmittel nachsieht.
ok, ich hatte grad eine echt beschissene fahrt durch gelsenkirchen,bochum und dorsten mit einem anhänger an meiner karre und bin noch nicht so ganz wieder auf normalem blutdruck.
ich weiß jetzt nicht was du grade mit plörre meinst (so nennen wir hier schon mal kölsch,das gehört aber nicht ins auto sondern ins blumenbeet hinter dem parkplatz) aber der ausgleichsbehälter für das geheimnisvolle kühlmittel sitzt in fahrtrichtung gesehen vorn rechts neben dem kühler. (das große ding direkt hinter dem frontblech wo dahinter so ein ventilator dreht,natürlich nur wenn der motor läuft sonst steht er, also der ventilator natürlich!)
das ist der schwarze deckel auf schwarzem grund. nicht mit dem 710er deckel auf dem ventildeckel verwechseln !
gruß
guido
26.11.2010, 20:24
† August 2024
Zitat von dsquared2
... die Plörre ...
Wo bist Du denn ausgebrochen?
Wenn Du eine Bedienungsanleitung für Dein auto hast, dann kannst Du das nachlesen. Wenn nicht, dann hast Du wohl eine verranzte Karre gekauft und Du kannst das dann alternativ hier im OnlinPDF nachlesen. Dazu suchst halt 'a weng'. Im Moment weiß ich auch nicht gerade, wo das ist.
http://www.7-forum.com/forum/1582638-post79.html
26.11.2010, 20:40
Also sehe ich das richtig, das Kühlmittel um das es hier geht hat mit Kühlwasser und Frostschutz nichts zu tun?
Bitte nicht immer gleich verbal vergewaltigen, ich bin nicht mit der Karre verheiratet, ich fahre sie lediglich
26.11.2010, 20:47
† August 2024
Hast Du einen Führerschein gemacht?
Dort wird das "1x1" zum Autofahren gelehrt und somit sollte es keine weiteren Fragen geben.
Wenn Du Deine Bedienungsanleitung für das Auto nicht hast, dann nimmst Du halt Dein Lehrbuch von die Fahrschule.
Wenn Du damit nicht klarkommst, dann fahre die "Karre" halt in die Fachwerkstatt.
26.11.2010, 21:08
In wie weit hilft mir dein Post jetzt weiter? Melde dich doch in einem Chat an wenn du einfach bisschen prabbeln magst.
... unfassbar!
10.12.2010, 15:07
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Wieso steht bei dir ERFAHRENES MITGLIED in deinem Profil???
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Checkcontrol zeigt "Kühlmittel prüfen"
Martin77 |
7 |
04.01.2011 20:30 |
Kühlmittel
rottweiler_bmw |
1 |
25.08.2006 12:06 |
Motorraum: Kühlmittel
Svenbz |
3 |
09.04.2006 17:29 |
Kühlmittel
Monty |
4 |
23.10.2002 10:40 |
Kühlmittel
Monty |
5 |
22.10.2002 17:51 |
