27.11.2010, 09:08
#51
Zitat von TomS
Ich finde lediglich das ist die falsche Herangehensweise. Wenn BMW ein Dualbandtelefon verbaut wird sicher auch die Antenne tauglich sein oder?
Soweit ich weiss hat BMW im E38 nie ein Dualbandtelefon ab Werk verbaut.
Wie ist das nun mit o2 und E+ ? Funken die nun auch auf GSM-900 ? Zumindest in Bezug auf E+ stand das ja in dem Artikel den ich verlinkt habe. Dann sollte eine Karte von E+ (BASE) und ggf auch o2 ja auch im E38 Werkstelefon laufen !?
27.11.2010, 09:10
#52
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Also ich hab festegstellt, dass das Telefon im E38 nur mit den 900er Netzen läuft, dem alten Netz, das es in Ö nur von ein paar anbietern gibt zb:A1.
Und darüber hinaus geht meins nur mit "altmodischen" Gsm Karten - damit meine ich nicht die große Karte, sondern dass der Chip auf der kleinen Karte bei manchen neueren Karten anders geformt ist - und das frisst das Telefon im 7er eben nicht...
Lg Akroflieger
27.11.2010, 09:24
#53
Aeh ? Wo bitte willst Du denn ne kleine Karte reinstecken ? Ich hab vorne wie hinten bei meinem (siehe Bj) nur jeweils den großen Kartenslot und hinten laufen bei mir auch aktuelle Karten.
Die Karten sind auch heute nicht anders geformt wie vor Jahren sondern werden mit einer anderen Spannung (ursprünglich 5, dann 3 und mittlerweile 1,8 Volt) betrieben.
27.11.2010, 09:31
#54
BMW süchtig
Zitat von RS744
lt. Deinem Avatar hast Du einen 730i, den gab es mit Bj. Ende 99 nicht mehr!
Seine O2-Karte ist von Ende 99, nicht der Bimmer
27.11.2010, 10:19
#55
Fahrzeug: E38 728iA (09.99)
E-Netz-tauglich war z.B. die Antenne des E38 erst ab ca. April/Mai 2000
Gut Aufgepasst
Ich weiss) Ich habe damals Infos über 7er hier gesammelt, deswegem musste ich mich hier registrieren) mein erste Ziel war 730iger zukaufen, aber mit der Zeit habe ich für andere Maschine enschieden.
Leider weiß ich nicht wie ich in Profil das endern kann.
27.11.2010, 10:24
#56
Ich hab Gestern probiert mit O2 Prepeid Karte in Kofferraum.
Tel. hat Karte wenigstens akzeptiert, und dann.....- unendliche Netztsuche
Geht also nicht!
27.11.2010, 10:43
#57
Um Dein eigenes Profil zu bearbeiten klicke zunächst links im Menu auf Mitgliederbereich und dann weiter unten auf Profil ändern.
27.11.2010, 11:04
#58
Danke hab schon gemacht)
27.11.2010, 11:14
#59
Ja, ebenso funken auch die bekannten D-Netze auf 1800 MHz - ein ständiger Wechsel je nach Standort und Funkzelle. Das sind aber nur "Nebenbänder", d.h. man würde nie wirklich glücklich mit den E-Netzen im E38 werden...
Ich hab von Vodafone zwei weitere SIM-Karten bekommen und alle Geräte klingeln gleichzeitig und besitzen logischerweise eine Nummer...besser geht es meiner Meinung nach nicht.
27.11.2010, 11:22
#60
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Leider falsch. Einfach mal hier in die Sonderausstattungen schauen. U.a. wurde Komplettvorbereitung für Handy Motorola V3690 (SA632) angeboten, das Handy und damit die Anlage ist dualbandfähig. Die SA632 habe ich übrigens ohne Doppelstabantenne. Das macht der Anlage rein gar nichts aus.
Grüße,
Robin
