Alt 27.11.2010, 21:52   #1
dsquared2
Fahrzeug: 735i 03/98
Heute habe ich den Wasserstand geprüft, er steht auf max. Allerdings war der Motor noch lauwarm, ich schätze so ca 30 Grad hatte er noch. Werde Morgen erneut messen wenn er komplett kalt ist.
dsquared2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 08:18   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Daumen nach oben
Zitat von dsquared2 Beitrag anzeigen
... ich schätze so ca 30 Grad hatte er noch. Werde Morgen erneut messen wenn er komplett kalt ist.
FALSCH
Alle von BMW als "Motor kalt" bezeichneten Werte sind bezogen auf die Raumtemperatur einer BMW-Werkstatt, wenn der Wagen dort übernachtet.
Also ca. 15 - 20° Celsius.
Bitte nicht bei Minus 7° C messen. Das KANN unerwartete Ergebnisse bringen.
Signatur:
Alt 28.11.2010, 17:25   #3
chris264
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Standard Kühlwasserstand prüfen
Hi, Leute!
Hatte gerade auch die Meldung beim starten des Wagens: Kühlwasserstand prüfen
Wollte jetzt nochmal fragen was es jetzt genau damit auf sich hat. Ist es jetzt nur ein Hinweis das man kontrollieren sollte ob für Temperaturen unter 0 Grad ausreichend Frostschutz im Kühlwasser ist oder der Kühlwasserstand tatsächlich zu niedrig ist? Hatte nämlich genau vor einem jahr mal die Meldung Kühlwasserstand zu niedrig. Da ist klar was los ist! Aber Kühlwasserstand prüfen ist für mich nicht das gleiche wie Kühlwasserstand zu niedrig. Wird ja einen Grund geben das es zwei verschiedene Meldungen gibt die das Kühlwasser betreffen. Habe auch leider keine Bedienungsanleitung zum nachlesen...
chris264 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 17:42   #4
ach
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von ach
Fahrzeug: E38-728iA VFL, E 53 X5, Bj. 2006
"Kühlwasserstand prüfen" heißt, dass Du den Kühlwasserstand prüfen sollst. Im Normalfall ist zu wenig
Flüssigkeit im System. Wenn nicht allzu viel fehlt, wirst
Du nach einem erneuten Start mit warmem Motor die Meldung nicht mehr bekommen, da sich das Volumen der Flüssigkeit durch Erwärmen ausgedehnt hat. Die Meldung bekommst Du dann erst wieder, wenn sich alles abgekühlt
hat. Also auffüllen und - wenn es viel ist, was fehlt - prüfen,wo das Leck ist.
Tschüß
Uwe
ach ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 18:47   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Exactamente
Betriebsanleitung (bis 7.98) Seite 81
„Kühlwasserst. prüfen“
Kühlmittelstand zu niedrig, bei nächster Gelegenheit ergänzen.
Alt 28.11.2010, 21:47   #6
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Eh was jetzt. Raff ich net.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 22:06   #7
amnat
† August 2024
„Kühlwasserst. prüfen“ heißt ungekürzt: "Der Fahrer soll den Kühlwasserstand prüfen!".
Er soll also selbst den Kühlwasserstand prüfen. Alternativ kann auch sein Beauftragter den Kühlwasserstand prüfen.
Das Kühlwasser wird im Oberbegriff auch als Kühlmittel bezeichnet, da es ja kein reines Wasser ist und nur im Sprachgebrauch Kühlwasser genannt wird so, wie z.Bsp. Kölnisch Wasser ja auch nicht wirklich Wasser ist.
Alt 28.11.2010, 23:26   #8
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Vieleicht kann man ja auch staatlich Geprüfter Wasserstandprüfer werden.
Wäre ein neuer Arbeitsplatz.
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Checkcontrol zeigt "Kühlmittel prüfen" Martin77 BMW 7er, Modell E38 7 04.01.2011 20:30
Kühlmittel rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 1 25.08.2006 12:06
Motorraum: Kühlmittel Svenbz BMW 7er, Modell E32 3 09.04.2006 17:29
Kühlmittel Monty BMW 7er, Modell E38 4 23.10.2002 10:40
Kühlmittel Monty BMW 7er, Modell E32 5 22.10.2002 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
