Alt 15.11.2010, 22:38   #1
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
Standard Radio-Beleuchtung flackert ab und zu auf
Hallo!
bei meinem Autoradio leuchtet die rote Beleuchtung ab und zu ganz hell auf.. Unabhängig vom Straßenzustand also auch bei ganz ruhigem Fahren oder an der Ampel, als ob die Beleuchtung für kurze Zeit mehr Spannung bekommen würde, so sieht es aus. Aber nur das Radio, .. cockpit, klima usw zeigen das Verhalten nicht.
Hat jemand eine Idee was das ist?
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 15:30   #2
Mad Earl
Fahrzeug: Dodge Coronet (08.57), BMW C1 200, Citroën ID 21 Safari (1968), Citroën C6 (2011)
Keine Ahnung, wo das herkommt, aber meiner macht das auch manchmal.
Mad Earl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 23:28   #3
*eichi*
Fahrzeug: E38 740iA Bj 03´95 230tkm mit LPG
Meiner hat das auch
Hoffe es weiß jemand abhilfe
*eichi* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 18:37   #4
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo zusammen,
wird die Displaybeleuchtung im MID in BEIDEN Zeilen sporadisch heller, oder nur in einer Zeile (also gfls. nur oberhalb oder unterhalb)? Geschieht dieses "Aufblinken" mehr schlagartig, oder mehr gleitend innerhalb von 2-3 Sekunden?
Welches Baujahr der Fahrzeuge habt Ihr? Es gab in der Displaybeleuchtung sowie in der Ansteuerung des MID´s intern Unterschiede! Daher meine Frage.
Fakt ist, daß die Beleuchtung in der Tat eine deutlich höhere Spannung bekommen muß wenn Anzeige plötzlich deutlich heller wird. Und dieses ist nicht gerade förderlich was die Lebensdauer der Ausleuchtung betrifft!
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 19:56   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
für das MID gibt es dazu sogar eine SI. Liegt wohl am Softwarestand und wurde irgendwann geändert.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 20:11   #6
*eichi*
es tritt sehr sehr selten auf, und um ehrlich zu sein ich habe noch nie darauf geachtet was genau alles hell wird.
Aber das mit den 2-3 Sekunden kommt hin.
Alt 19.11.2010, 20:20   #7
fastlane7
"gleitend" kommt hin, aber es ist etwas kürzer als 2-3 sec.. vielleicht eine... was ja auch schon lange ist.
BJ 1997.
Alt 30.11.2010, 01:49   #8
fastlane7
habe drauf geachtet, diesesmal kams kurz hintereinander.. draußen kalt, nachts, nach ca 8km..
es leuchtet nur(!) die zeile mit den sender-nummern und der RDS-Info (Sender-Namen) heller auf für ca 1sek.
Alt 30.11.2010, 19:58   #9
M8-Enzo
Hallo fastlane7,
OK, - das war schon mal ein zumindest nicht unwichtiger Hinweis! Es kann meiner ersten Auffassung nach folglich nicht der Lichtsensor am Gerät sein, sondern der Fehler muß auf der Hauptplatine liegen wo die Displaybeleuchtung angesteuert wird.
Kannst Du das MID selbst einmal kurz ausbauen? Im Laufe des Jahres 1997 erfolgte eine Umstellung bei den MID´s. Somit kann ich nicht sagen welche Beleuchtungstechnik in Deinem Gerät vorliegt. Mich interessiert die BMW-Artikelnummer des Gerätes da ich hieraus die Art und somit die Ansteuerung des Beleuchtung entnehmen kann die in Deinem Gerät verbaut wurde.
Gruß aus Werne
Guido
Alt 30.11.2010, 21:01   #10
Mad Earl
Bei mir genau das gleiche, aber unabhängig von Tageszeit und Temperatur. EZ 8.94.
Radio knarrt, wechselt einfach auf Radio, Display flackert denyyyo BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.07.2010 22:21
Abblendlicht flackert und erlischt neria BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2010 19:32
HiFi/Navigation: Suche Radio mit GRÜNER Beleuchtung! Laafer BMW 7er, Modell E32 14 19.08.2008 10:47
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 11:33
Elektrik: Radio und DSP auf einmal tot???? StormRider BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2005 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
