01.12.2010, 17:48
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
nach einem jahr mitgliedschaft sollte man den tipps und tricks bereich schonmal gesehn habn, dafür brauch man nichmal die suche.
nix gefunden is bei dem thema eine ziemlich schlechte ausrede.
01.12.2010, 20:02
Sag mal "lowrider" ist das sowas wie geistiger Tiefflieger ? Bin net so gut in englisch !?
01.12.2010, 23:44
Ernteschädling
Bau doch die Verkleidung links und rechts aus und vergleiche was passiert, bzw nicht passiert wenn Du die Türklinke hochziehst dann weisst was kaputt ist
02.12.2010, 00:06
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Denke dein Stellmotor hat sich verabschiedet...hatte ich auch gerade an der Beifahrerseite.
Tipp von mir , mach es sofort...so lange sie sich noch von innen öffnen lässt...dieser Wunderbare Zustand bleibt dir nicht mehr so lange erhalten !
Dann geht sie nähmlich plötzlich nicht mehr auf....weder von innen...noch von aussen...ich spreche da aus Erfahrung.
Und dann entferne mal die Türverkleidung bei geschlossener Tür..ich musste es,und es war nicht schön.
Vorsorge Tipp..Tür Verkabelung an der A Säule entsteckern.
Damit ist auf jeden fall die Möglichkeit gegeben es wann man will zu Wechsel...bei offener Tür.
Ist auch nicht schwer die Verkleidung zu entfernen.
1 Schraube am Griff lösen,Türleuchte unten raushebeln,Verkleidung mit Wackelnden Bewegungen und leichtem Druck, nach oben abnehmen.
Stellmotor ausbauen,neuen rein und gut ist...Hoffentlich.
02.12.2010, 06:14
Fahrzeug: E38-740ia + E39-528ia
Danke Günny, damit kann ich was anfangen!
02.12.2010, 09:06
wenn es der Stellmotor wäre, würde der Türpin nicht hochgehen.........
Es ist mit ziemlicher Sicherheit der Bowdenzug, der den Griff mit der Stelleinheit verbindet. Hatte ich vor ein paar Tagen auch und hatte hierzu auch einen tread gestartet. Hier findest du die Lösung deines Problemes.
Jens
02.12.2010, 09:14
Was es genau ist...ob Zug oder Motor sieht mann bei abgebauter Verkleidung.
Bei mir ging der Pin erst hoch und runter,so das ich dachte es muß der Zug sein....Plötzlich ging nichts mehr.
Weder Manuell mit der Hand..noch mit der ZV...die Sch...Tür ging einfach nicht mehr auf.
Nach Wechsel des Stell Motors war es gut...aber richtig...Zug...oder Motor.
Eins von beiden...bei mir wars der Motor.
02.12.2010, 16:11
Danke Jens, so stelle ich mir Antworten vor!
Damit kann man arbeiten!
Nochmal Danke Jungs!
03.12.2010, 13:27
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
!!! Die leiste am Fenster vorher abmachen,sonst ist die futsch!!!
04.12.2010, 08:07
† 12.05.2017
... leichter gesagt als getan  . Keine von den vier Türen ist auch nur ansatzweise abgegangen. Aber es geht auch so, man muß nur schauen, dass die Rundung/Kante der Türpappe hinterher wieder in die Klammernuten greift.
Anders wäre es mir auch lieber...
mfg Erich M.
