Alt 10.12.2010, 07:39   #1
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Drehmomente: 24mm mutter 236nm, Excenter dann auf 105nm, (quelle: bimmerboard.com)
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 09:01   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
... und die Feststellbremse NICHT betätigen sowie den Gang raus nehmen.
(Jedoch den Wagen trotzdem gegen Wegrollen sichern!)
Dann ist da auch keine "unerklärliche" Spannung drauf.
Signatur:
Alt 10.12.2010, 11:24   #3
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Danke, aber ich komm mit deiner Aussage nicht so richtig klar erst die Bundmutter mit 236nm ist ok, aber dann nochmal die Exenterschraube, auf der ja die Bundmutter sitzt oder meintest du die Schraube am Integrallenker (Nr.7)
vllt hast du den genauen Link zum bimmerboard?
Unter Last muss man das auch nicht Anziehen oder?
hey^^
als die Schwinge schon lose war (also vom Radträger) musste ich sie mit ganzschön Kraft richtung Boden drücken und dann federte sie zurück, das kann nicht mit Bremse oder Gang zusammenhängen, da mechanisch nicht mehr verbunden
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 11:51   #4
Baxbie
Habe gestern beide Seiten getauscht, habe dreieinhalb Stunden gebraucht! Die waren mechanisch und optisch total hinüber, nach gerade mal zwei Jahren und wenig Fahrleistung! Habe jetzt Lemförder drin und hoffe, sie nie wieder tauschen zu müssen! Wagen versetzt nicht mehr und das leichte unebene bei 120 ist weg, ganz zu schweigen von dem gelegentlichen Knarren! Jetzt kann die HU kommen:-)
Fahrwerk: Kugelgelenke hinten tauschen Karol BMW 7er, Modell E38 2 03.06.2009 15:14
Fahrwerk: Kugelgelenke tauschen Karol BMW 7er, Modell E38 0 03.06.2009 14:10
Heizung/Klima: Heizungsgebläse tauschen :-( Tips? Werner04 BMW 7er, Modell E38 16 29.12.2008 20:35
Fahrwerk: Kugelgelenke hinten tauschen svenr BMW 7er, Modell E38 2 15.05.2008 17:14
Spezialwerkzeug für Kugelgelenke Pace BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 14.09.2006 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
