Alt 27.11.2003, 03:49   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Benzingeruch vorne links und Dauerleuchte ASC »
Original geschrieben von DaK
Nach einiger Zeit Fahrt leuchtet die ASC Leuchte im auf und lässt sich nicht ausschalten. Hab gehört, da könnten die Kontakte verschmutzt sein. Bloß wo sind die??
Hallo @DaK...
ASC Sensoren gibt es nicht - aber, die ABS Sensoren (Impulsgeber) versorgen das ASC mit Informationen und falsche Werte, durch Ablagrungen (Bremsstaub) können zu Störungen an beiden Systemen zusammen oder einzeln führen ... Eine Reinigung der Impulsgeber (Sensoren) kann evtl. zu besserung deines Problems ergeben, wenn nicht, müsste der def. Sensor ermittelt und ausgetauscht werden ...
Zwei Impulsgeber sind an der Vorderachse/Federbein ( Radnabe/Lager ) und eins ist am Hinterachsträger/Radaufhängung ( Beifahrerseite. wenn ich mich richtig erinnere ???) ...
Teilenummern :
Impulsgeber ABS vorne : 34 52 1 181 491 kostet 70,76€ pro Stk. und inkl. MwSt.
Impulsgeber ABS hinten: 34 52 1 181 490 kostet 70,76€ inkl. MwSt .
Gruß @freak ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
