10.12.2010, 22:37
Motornotprogramm, Getriebeprobleme etc. hat man auch schnell, wenn die Batterie nicht mehr die Beste ist... Gerade in der kalten Jahreszeit...
Da mal als erstes ansetzen ...
Frank
10.12.2010, 22:39
Frank
Meinst Du in Florida ist es wirklich mal kalt?
peter
10.12.2010, 22:44
peter
Meinst Du nicht, die aktuellen -4 Grad reichen? Bin etwas verwirrt über Deine Aussage
Frank
10.12.2010, 22:48
Der TE wohnt in FLORIDA!
Ist es da auch so kalt?
schau mal hier:
Im Moment so 13 Grad
http://www.wetter.com/vereinigte_sta...US0FL0324.html
In Mid Florida kommt es am Morgen zu einem Mix aus Sonne und Wolken bei Werten von 8 bis zu 13°C. Darüber hinaus zeigt sich von mittags bis zum Abend hin die Sonne zwischen einzelnen Wolken bei Werten von 12 bis zu 19°C. In der Nacht ist es überwiegend dicht bewölkt bei Tiefsttemperaturen von 13°C.
Der Wind weht leicht aus nordwestlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 9 km/h.
Zitat Ende
peter
10.12.2010, 22:50
peter
Ich weiß das der TE aus Florida kommt ...
Aktuell ist es dort -4 Grad ... warum auch nicht...
wetter.com: Wetter, Wettervorhersage, Wetterbericht, Reise
Frank
10.12.2010, 23:17
Fahrzeug: E38 750iL '01
Also es war hier dieses Jahr noch nicht unter 5 grad und wenn nur nachts und da schlafe ich. Die Starterbatt ist neu, die andere nicht aber laut Test ist die ok obwohl sie etwas gesifft hat. An den Tagen mit dem dem Getriebe war es 30grad.
Sven
11.12.2010, 09:08
Weil der TE laut seinem Profil nicht in dem Florida im Staate New York wohnt sondern in 33102 Florida was, wenn man googelt, scheinbar zu Miami gehört
11.12.2010, 10:21
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
33102 Florida
33102 ist Paderborn in NRW/OWL
ich will sofort besseres wetter hier bei uns in Paderborn/Florida
@Quinium
das mit dem kabelbaum im rechten radkasten kann gut möglich sein !
hat dein wagen einen roten punkt aufen typenschild unter der haube ?
wenn nicht sollteste da mal nachschauen
nur wird davon der motor nicht heiss !!!
womöglich haste noch ein problem mit deiner kühlung
ist genug wasser drauf ?
ist unter der habe alles dicht kein wasser verlust ?
pumpt die wasserpumpe wie sie soll ?
macht das termostat auf so das das heise wasser in den kühler kommt ?
lg
karsten
