Alt 11.12.2010, 16:59   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Spezialfrage für die mechanisch Denkenden
Hi Leute,
heute trete ich mal mit etwas eher ungewöhnlichem an Euch ran.
Und zwar brauch ich aufgrund ner Behinderung mein Gaspedal links weil ich's am rechten Haxen hab.
Problem ist dass die abgebildete verbaute Pedalerie mittlerweile so ausgelutscht ist, dass sie
1. nicht sehr konkret mein Gaspedal-Stellungs-Wunsch überträgt und
2. durch ihr Gewicht mir das Original-Pedal schon im vornhinein etwas runterdrückt, weswegen die abgebildete Feder dort mit dranhängt
Ich will das Ding erneuern, bzw. ändern und dabei gleich was anständiges drauß machen, stehe aber zur Zeit (denk schon länger über ne brauchbare Lösung nach) aufm Schlauch.
Jetzt hab ich mir gedacht dass hier doch ab und an kreative Köpfchen anwesend sind und vielleicht der ein oder andere das aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und mir dazu konstruktive Ideen liefern kann.
Es gibt dazu aber folgende Anforderungen zu beachten:
-Das Ding muss voll nach oben wegklappbar sein
-Es muss sichergestellt sein dass es NICHT runterfallen kann!!!
-die Fussstütze (Nr.1) muss vorhanden sein
-dem Bremspedal darf das Teil natürlich null in den Weg kommen
Im Moment kann ich das komplette Teil nach oben und nach rechts wegklappen und mit ziehen nach links kommt das komplette Teil Pedal+Nr.1) wieder runter, ist auf dem Bild vielleicht schwer nachvollziehbar.
Würde ich das Teil von nem Umrüster bauen lassen,
würden die 2 Schellen in den Boden hauen und über ein U-Rundstahl das Ding direkt von rechts nach links übersetzten, und für die Fussstütze käme ein kleines wegklapppbares Eisen am Kardantunnel befestigt, für mich ein absolutes "No go"
Also vielleicht hat einer von Euch einen Geistesblitz
P.s.:
Noch 2 wichtige Punkte:
-Befestigung ist nur links neben dem Lenksäulendurchgang möglich und
-der Druckpunkt MUSS wie jetzt vor dem Originalpedal liegen, dachte auch schon daran hinten ans Gestänge zu gehen, aber ich glaube nicht dass der schmale Kunststoffstreifen der das Pedal mit dem Gestänge verbindet zuviel Zug aushalten würde, speziell beim Kickdown-Durchtreten
Chris
Dateityp: jpg Pedalerie.jpg (80,7 KB, 169x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (11.12.2010 um 17:10 Uhr).
Alt 11.12.2010, 18:12   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi..
Weshalb das ganze Gestänge ?
Du brauchst doch nur ein Zusatzpedal, welches die Funktion des
Originalgespedals hat.
Ich nehme ja nicht an, daß Du noch einen Seilzug hast ?
Wenn ja, einen zweiten verlegen, der dann bei Bedarf am Motor
umgehängt wird.
Dann ein zweites Originalgaspedal links montieren und es so
anschließen, wie das Original.
Kenne leider die elektronischen Komponenten nicht, die vom Gaspedal
bedient werden. Aber die müsste man dann umschaltbar machen können.
Ist ohne die Detailkenntnisse ein Schuss in´s Blaue.(!!)
Aber vielleicht hat man sich zu sehr auf diese aufwändige mechanische
Lösung konzentriert und übersehen, daß es noch andere (elektrische) Zugriffspunkte gibt....
Knuffel
Alt 11.12.2010, 18:24   #3
uwecsi
Fahrzeug: xxx
beine überkreuzen hilft
uwecsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 18:36   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Sehr witzig der Herr über mir...
Wie machen die das eigentlich in Fahrschulautos? Die hamm doch auch 2 Satz Pedale?
Alt 11.12.2010, 19:08   #5
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Soll das original Gaspedal an seiner Stelle erhalten bleiben, damit weiterhin eventuell auch andere Personen fahren können?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 19:34   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich finde, das ganze, sieht da etwas Unübersichtlich aus. Man könnte das alles viel einfacher und "Ansehlicher" Gestalten. Hab da auch schon eine Idee.
Stiefleknecht, Du bekommst ne U2U, im laufe des Abends.
Gruss dansker
Alt 11.12.2010, 18:39   #7
alexvf
Dieselfan
Benutzerbild von alexvf
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
Ich würde das originale Gestänge nicht anrühren da du ja einen Automaten hast.
Im Falle das du das original Gaspedal nach links versetzt (was durchaus machbar wäre) müsstest du auch den Teppich zerschneiden und eine Aufnahme am Fahrzeugbodenblech anschweißen..
Die bisherige Lösung wirkt recht wackelig, ich würde das ganze rauswerfen und das originalgaspedal samt PDG (Pedalwertgeber) auf die andere Seite versetzen. Umbauaufwand hin oder her.
Alex
alexvf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 18:48   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Der 40er hat doch noch Bowdenzug oder?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 12.12.2010, 11:14   #9
modtta4455
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Hi..
umgehängt wird.
Da bin ich aber ziemlich sicher. Der M60 im E32 hat doch noch Seilzug. Hatte zu E32 Zeiten nicht nur der V12 E-Gas??
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 11:37   #10
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
EML gabs immer, bei ASC. Sonst könnte die Elektrik kein Gas weg nehmen...
Mein M30 hat auch ASC und E-Gas
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Motorraum: Riemenspanner: mechanisch oder hydraulisch fastlane7 BMW 7er, Modell E38 10 18.10.2010 16:56
Karosserie: Spezialfrage Windschutzscheibe Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 19 12.06.2010 22:48
Mechanisch auf Elektronische Sitze umrüsten trabzonluismet BMW 7er, Modell E38 7 04.04.2008 21:36
Innenraum: Umrüstung von mechanisch auf Elektronisch??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 2 25.10.2007 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
