Alt 15.12.2010, 14:54   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin, danke für Eure Rückmeldungen. Einige Dinge habe ich gefunden, aber es sind noch ein paar Fragezeichen übriggeblieben.
Vielleicht kann die ja noch jemand beantworten.
Zur Heizung. Bin gestern auf der Autobahn unterwegs gewesen. Also ich denke
das die Heizung selbst genug Wärme erzeugt, aber das irgendwo zuviel kalte Luft dazugemischt wird. Und ganz besoders in die unteren Luftauslässen.
Hat dazu jemand eine Idee?
Bei Luftauslässen im Fond habe ich gelesen, das da eh nur Frischluft herauskommt.
Scheibenwaschanlage. Aus den beiden rechten Düsen erreicht der Wassserstrahl nicht die Scheibe . Auf der linken Seite ist alles ok.
Undicht kann es theoretisch kja nicht , dann würde sich auf der linken Seite ja auch nicht genug Druckaufgebaut werden.
Woran könnte das denn liegen?
Intensivreinigung. Kann es ein, das die Pumpe nur während der Fahrt funktioniert? Im Stand ist die nämlich Pumpe nicht gelaufen.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 15:12   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Andreas
Mal die Düsen mit einer dünnen Nadel säubern und sie mit der gleichen neu Justieren. Diese Düsen sind so eine Art Kugelkopf, kann man beliebig verdrehen. Kann auch sein, dass der Schlauch nicht richtig sitzt und unterwegs Wasser entweicht. Ist aber schnell zu finden, diesen Übeltäter
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 15:28   #3
andreas_c
Gr. Jürgen
..also die Düsen sind frei, es kommt aus beiden Düsen was raus....leider nur mit zu wenig Druck. Werd wohl doch mal die Verkleidung von der Motorhaube abfummeln müssen und mal darunter schauen.
Andreas
Alt 17.12.2010, 18:19   #4
bruder-zyan
Zwoelfer
Benutzerbild von bruder-zyan
Fahrzeug: E10, E31, E65
meiner heizt wie ein hochofen, wahnsinn
bruder-zyan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Diverse Teile . savaboy Biete... 3 22.04.2010 20:34
Elektrik: diverse Ausfälle carolus66 BMW 7er, Modell E38 4 07.05.2007 11:47
Winterprobleme Seewolf BMW 7er, Modell E38 11 02.12.2005 21:10
Die ersten Winterprobleme, wer kann helfen? WOLF BMW 7er, Modell E32 7 24.11.2005 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
