17.12.2010, 08:21
Fahrzeug: E32
Hallo!
Also laut BA meines 750 ist es wohl möglich, selbst bei z.B. 100km/h manuell auf Stufe 2 zu schalten, ohne daß das Getriebe dies tut! Erst wenn das Auto in einen Geschwindigkeitsbereich kommt, welcher der Fahrstufe 2 entspricht legt es diese ein und bleibt dann in der gewählten 2. Fahrstufe.
17.12.2010, 08:24
_________________________
Du kannst mit dem EH Getriebe sogar bei 250km/h in den 1.Gang schalten, ohne das etwas passiert. Ich habe ja geschrieben das NUR DAS 4HP22H betroffen ist, da auch nur die Rückschaltung von 4 -> 3 oberhalb von 200km/h.
17.12.2010, 10:17
Fahrzeug: E32
Alles klar! Also die einfachen Automatikgetriebe wie ich im 730 R6 habe - OHNE S/E/M Umschalter - die können das nicht erkennen? Das ist in der Tat gefährlich!
17.12.2010, 10:21
Fahrzeug: E32
Noch eine Ergänzung: Gibt man die in der obig verlinkten EBAY Anzeige angegebene Teilenummer an, so kommt bei REALOEM folgendes:
RealOEM.com Part Cross-reference
Nur E24?
17.12.2010, 10:23
Nur E24?
Diese Rückschaltsperre wurde nur im E24 verbaut - Richtig.
Ändert aber nichts daran, das der E32 diese auch verbaut hat, allerdings mit anderer Teilenummer.
17.12.2010, 10:37
Fahrzeug: E32
Komisch nur, daß , wenn man sich die Fahrzeugliste in dem Link von mir ansieht, so wird dieses Gerät nur bei EH Getrieben verwendet.
So, habe jetzt mal meinen eingegeben und ja, das gibt es nur für E / H Getriebe!
Steuergerat programmiert EGS BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Wo wird und wie wird das verbaut?
17.12.2010, 10:51
Sollte es etwa doch Ausnahmen geben ?
Ich habe mittlerweile auf EH umgerüstet, allerdings E9 Schaltgerät (7Pin), ohne dieses zusätzliche Steuergerät...
Vielleicht hat benötigt das ältere E7 Schaltegrät die Rückschaltsperre auch noch (8Pin)
17.12.2010, 13:40
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Nur E24?
Tut mir Leid, daß ich mit dem konkreten Gerät Verwirrung gestiftet habe.
Hab zunächst nicht gewußt, daß es unterschiedliche gibt.
Es gibt aber wohl einige unterschiedliche; manche mit dem Zusatz EH im ETK und manche ohne.
Meins ist das hier:
BMW e32 e34 e30 Kick-Down Sperre 1 216 519 + Tülle -> Hood.de
Wer's braucht
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
Geändert von rennie (17.12.2010 um 13:48 Uhr).
18.12.2010, 11:08
Fahrzeug: E32
Alles klar! Bloß , wo und wie wird das Teil eingebaut?
18.12.2010, 11:54
Bei mir saß es dort, wo jetzt das (EGS) Getriebesteuergerät sitzt.
Im rechten Fußraum, hinter dem Lautsprecher.
