25.12.2010, 14:21
Fahrzeug: 740d,730d f02
Geh mal den Fehlerspeicher auslesen tippe auf Lamdasonde oder Lustmassenmesser oder die Zündung
25.12.2010, 14:26
Fahrzeug: BMW E38 740i M60
hab mal den stecker abgezogen vom Lmm, dann geht die Motordrehzahl hoch, also sag mal er läuft normal,wenn ich den stecker wieder draufstecke geht er wieder in keller!
im stand läuft er unrund und geht mit der drehzahl rauf und wieder runter....
auf mal is der fehler wieder weg und läuft normal
25.12.2010, 14:31
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
wenn der wagen mit abgezogenem lmm läuft und bei aufgestecktem die gezeigten probleme macht ist der lmm defekt.
guido
25.12.2010, 14:36
Jo da stimme ich zu neuer kostet ja "nur" 50€
25.12.2010, 14:38
kann der Fehler denn mal auf treten und dann mal wieder einfach so weg sein??
25.12.2010, 14:44
Normalerweise läuft er dann immer unrund wenn der LMM defekt ist , weil der misst ja praktisch das Kraftstoff Luftgemisch zusammen mit Lamda und anderen sensoren noch oder was meinst du guido
25.12.2010, 14:53
ja vielleicht nicht richtig defekt, beim auslesen tauscht der Fehler nicht auf, aber er sagt das beide lambdasonden fehler haben!
das könnte demnahc ja auch am lmm liegen oder
25.12.2010, 14:59
Sledge Hammer
moin,
der lmm taucht eigentlich fast nie im fehlerspeicher auf es sei denn der stecker ist ab.
was "sagt" denn der fehlerspeicher ? lambdasonde defekt ? oder lambdaregelung ?
wenn lambdasonde defekt (also kurzschluß usw.) dann ist die wohl auch defekt, trotzdem würde der wagen dann nicht mit abgezogenem lmm laufen.
der ist auf jeden fall hin. allerdings würde ich keinen 50 euro lmm bei ebay kaufen sondern in dem fall einen originalen kaufen. der kostet aber ein oder zwei euro mehr....
guido
