Alt 29.11.2003, 16:46   #1
Pimp Daddy
Standard Gangwahlanzeige funzt nicht/ Neue Beobachtung!
habe eben bemerkt, dass meine Ganganzeige im Kombi garnicht funktioniert! Kann man da noch was reparieren oder ist das Teil hin? In der CC ist ja bekanntlich eine Spalte ausgefallen. Sollte ich mir ein gebrauchtes Kombi
holen und die Teile tauschen oder gibts da ne Möglichkeit?
Interner Link) So sollte es aussehen
MFG
Pimp
[Bearbeitet am 2.12.2003 um 20:51 von Pimp Daddy]
Alt 29.11.2003, 16:48   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Probier es mal mit nem neuen Birnchen!
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 29.11.2003, 16:56   #3
House
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Meine hat auch mal rumgesponnen und da gabs `nen Klapps auf die rechte Seite und im nuh ging sie wieder und macht auch keine Probs mehr!
Gruss,
House!
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2003, 17:04   #4
neue Birne, wie Bjoern schon sagt.
Oder geht etwas mit den Gaengen selber auch nicht?
Falls so, dann den
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schalter reinigen
Alt 30.11.2003, 22:02   #5
Pimp Daddy
Also die Gänge an sich funktionieren einwandfrei, jedoch die Anzeige ist komplett schwarz. Werde demnächst wohl mein Kombi komplett zerleg und restaurieren müssen.
Danke für den Tip mit den Birnen.
MFG
Pimp
Alt 02.12.2003, 20:51   #6
Pimp Daddy
Standard Seltsam
Habe soeben festgestellt, wenn ich den Wagen starte und den FUss auf der Bremse habe, dann leuchte die Anzeige und wenn ich einen Gang dabei einlege immernohc. Sobald ich den Fuss von der Bremse nehme erlischt sie!!!!
Was ist das? DIe Birne kann ja nicht defekt sein, denn alles leuchtet einwandfrei.
MFG
Pimp Daddy
Alt 02.12.2003, 21:50   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hey Pimp!
Dann hat sich wahrscheinlich die Schaltjustierung am Getriebe verstellt.Kannst Du selber machen,aber wenn das nicht hilft, dann ein Getriebesteuerungsfehler ist nicht auszuschliessen
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 02.12.2003, 22:43   #8
Pimp Daddy
Hi Andrzej,
was genau ist die Schaljustierung? Was muss ich machen? Hilft die Anleitung von Erich?
MFG
Pimp
Alt 02.12.2003, 23:27   #9
Andrzej
@Pimp
Die Schalteinrichtung ist mit eine Schraube an die Schaltwelle befestigt.Wenn diese sich loest,kann vorkommen,das die schaltsignale nicht an das Kombi weiter geleitet sind,aber trotzdem die Getriebe arbeitet einwandftrei.Das ganze befindet sich an die linke Getriebenseite und ist von unten leicht erreichbar.Erich's Link wird bestimmt hilfreich
Gruss Dich
Andrzej
Alt 08.12.2003, 18:20   #10
Mike750i
Benutzerbild von Mike750i
fast das gleiche hab ich auch, Wenn ich bei meinem 750i Automatic, den Gang einlege, sehe ich in der Anzeige z.B. D, nach kurzer Zeit erlischt es aber und ich sehe nicht ständig in welchem Gang ich bin, auch wenn ich anhalte und z.B. in R oder N schalte, geht die Anzeige nicht an. Was kann das sein.
Für Hilfe bin ich wie immer sehr sehr dankbar und hoffe, das auch ich mich mal Hilfbereit zeigen kann.
Mike
Gute Fahrt, genügend Asphalt unter den Rädern und immer einen Schutzengel auf Deiner Seite.
29.10.-30.10.05: 1.BMW Saison-Abschlußtreffen in 63599 Biebergemünd
! Im Monat Oktober findet wegen dem Treffen kein Stammtisch statt !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die Hessen-Stammtisch Homepage
Mike750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
