26.12.2010, 23:00
Langstrecken Gleiter
frag doch mal den Micha  Der erzählt dir da schon genug horror geschichten dazu, das du es nicht machen willst
26.12.2010, 23:05
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
es gibtn Spruch, Never Change a running System. Trifft in dem Fall auch zu.
27.12.2010, 08:50
Fahrzeug: E39 525iA FL Touring und Hartan Kinderwagen
Update
Ihr meint Finger weg lassen...Wahr wegen meinen alten Problemen alias Vollast,Tankentlüftungsventil und Ansaugfrischluftsensor mal beim Bosch Meister und der meint,das es an der Software liegt zur DME-Alles was nur erdenklich wahr wurde ausgetauscht,jetzt im Winter merke ich das nur eine Auspuffseite Rauch rauslässt und die andere so gut wie garned....deshalb hats geheißen SW Update oder Neue DME...Habe eine gebrauchte DME aus e39 da,aber auch Micha hat das noch nicht gemacht DME Codieren....!!!!
Wäre für jeden Rat Dankbar
PS:Mein Problem wurde schon mal diskutiert,jedoch keiner konnte wirklich helfen
gruß jens
Bmw Teile E38 728 noch vorhanden
27.12.2010, 08:56
Mr. Diesel
Das zu programmieren ist an und für sich kein Problem, aber ich glaube kaum das das der Fehler ist. Oder hat der Wagen das schon seit er vom Band gelaufen ist
Er lief ja früher auch mit der aktuellen Software die drauf ist.
mfg Benni
27.12.2010, 09:09
Update
Hallo Benni
Das problem ist seit dem ich das Auto habe,Wahr ein Frontschaden..Danach habe ich nach und nach gemerkt das er eben immer auf Vollast fährt...Lambdas ausgetauscht,Zündkerzen,Ansaugsensor zum 4 mal und Tankentlüftungsventil auch schon paar mal...jedes mal auslesen selbe Fehler,deshalb bin ich zum Bosch gefahren,wegen dem Ruckeln bzw Gang Steptronik hat manchmal richtig rein...und nun ist mein Tank auch noch deffekt...Bosch und Forum Kollegen meinen das es an der SW liegt eventuell seit Unfall oder schon vom vorbesitzer!!!Habe alle Diagnose möglichkeiten und Interface ausprobiert jedesmal das gleiche....
DME austauschen wäre zumindest ausser SW Update wahrscheinlich meine letzte Chance..Oder
Gruß jens
27.12.2010, 09:20
Mr. Diesel
Kaputt ist kaputt... da bringt andere Software auch nix mehr.
Motorsteuerungen fürn 28er werden ja jetzt nicht soo selten sein oder?
27.12.2010, 09:34
update
ein 528 DME habe ich da,jedoch ohne sonstige sachen was die EWS betrifft,Da werd ich Probleme beim Codieren haben??
Wer hat DME schon ohne EWS und Zündmechanismus ausgetauscht...weißt du da jemand??
27.12.2010, 10:29
† 01.03.2020
Zitat von kjkook
Hallo Benni
Das Problem besteht seit dem ich das Auto habe, war ein Frontschaden..Danach habe ich nach und nach gemerkt dass er eben immer auf Vollast fährt...Lambdas ausgetauscht,Zündkerzen,Ansaugsensor zum 4. mal und Tankentlüftungsventil auch schon ein paar mal...jedes Mal auslesen, selbe Fehler,deshalb bin ich zu Bosch gefahren,wegen dem Ruckeln bzw Gang Steptronik haut manchmal richtig rein...und nun ist mein Tank auch noch defekt...Bosch und Forum-Kollegen meinen, dass es an der SW liegt eventuell seit dem Unfall oder schon vom Vorbesitzer!!!Habe alle Diagnose-Möglichkeiten und Interface ausprobiert, jedes Mal das Gleiche....
DME austauschen wäre zumindest ausser SW-Update wahrscheinlich meine letzte Chance..Oder?
Gruß Jens
Mesch Jens,
man hat echt keine Lust Dir zu helfen, wenn man sich erst mühevoll mehrfach durch Deinen Text kämpfen muss, bis man weiss was Du meinst.
Verlangt ja keiner dass Du hier ne rechtschreibliche Meisterleistung ablegst, aber etwas mehr Mühe könntest Du Dir schon geben wenn Du Hilfe erwartest bei Deinem Problem. Ich habe Dir nur mal die allergröbsten Stellen markiert. Wenn man pingelig wäre findet man noch deutlich mehr, aber wie gesagt: Wenigstens leicht verständlich sollte es sein was Du schreibst. Und ich würde das nicht kritisieren bei Dir, wenn ich nicht glauben würde, dass Du es eigentlich besser kannst wenn Du Dir nur etwas Mühe geben würdest.
Gruß Jippie
(der Dir leider nicht helfen kann, aber immer wieder genervt ist von der Art und Weise, wie hier Texte einfach "hingerotzt" werden.)
27.12.2010, 11:46
wenn der nen unfall hatte, wieso kaufsten dann? oder hatte der den erst bei dir? das dabei auch Kabelbäume schaden nehmen können und dadurch signalleitungen ans Blech kommen und dann masse führen ist dir klar? scheinbar nicht. denn sowas kann kein Softwareupdate beheben, das sind Fehler die durch mechanische einwirkung hervorgerufen wurden und nicht durch einen Bug im Code der DME.
sinnlos teiletauschen macht bmw, ihr im moment aber auch, bringt nur leider null.
und wenn du sagst, außer mod*ic haste alles, dann nutz das doch und lies bei laufendem motor die sensoren aus, was die für livewerte bringen und such da nach unplausiblen werten, zur not musste halt mal die kabelbäume in der Front prüfen, ob da was beschädigt ist, motorkabelbaum, bus-leitungen usw.
Ebenso würd ich erstmal suchen wieso er immer auf volllast steht, wobei sich für mich die Frage ergibt, wie du das feststellst.
