Alt 27.12.2010, 14:44   #31
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wo stellt sich Dir die Frage? Sowohl der E32-V12 als auch der E38-V12 hatten elektronische Drosselklappen, aber diese sind unterschiedlich aufgebaut...
Alt 27.12.2010, 14:48   #32
bmwe381986
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
Ist ja auch egal ich werde auf jeden fall nichts reinigen da mache ich mehr kaputt als alles andere.
bmwe381986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 21:51   #33
Monty77
Freak Deluxe
Benutzerbild von Monty77
Fahrzeug: E38-750iA (02/97)/ E38- 740i (9/98)
Habe einen e38 v12 und da auch schon die drosselklappen gereinigt.... Unwissender weise hat dies auch funktioniert, er läuft seit dem wesentlich sauberer..... Im warsten sinne DES wortes :-)
Monty77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 21:53   #34
Bastl
V12-infiziert
Was verstehst Du unter reinigen?
Alt 27.12.2010, 22:00   #35
Monty77
Freak Deluxe
Es gibt Von liqui moly drosselklappenreiniger, damit funzt DAS super
einsprühen, einwirken lassen und auswischen...
Alt 27.12.2010, 22:05   #36
Bastl
V12-infiziert
Das ist mit dem Reinigen der Drosselklappen hier im Forum beim V12 aber nicht gemeint und ganz ehrlich: Bringt Dir vielleicht was im Kopf, aber sicher nicht in der Laufruhe...
Alt 27.12.2010, 22:11   #37
Monty77
Freak Deluxe
Also die ablagerungen um die drosselklappen herum habe ich damit wunderbar wegbekommen......war auch nur ne idee.....nichts für ungut
Alt 27.12.2010, 22:14   #38
Bastl
V12-infiziert
Das bezweife ich ja hier auch nicht, aber es geht um das Reinigen der Poti-Laufflächen, was beim E32 zu Problemen bei Verunreigungen führt, abe rbeim E38 so nicht mehr der Fall ist.
Die Ablagerungen führen aber kein anderes Verhalten herbei - erst recht nicht das hochdrehen. 2500 Touren find ich auch etwas viel...ich hab so 1500 im Kopf...
Alt 27.12.2010, 22:14   #39
bmwe381986
Is ja lieb gemeint DANKE aber ich werde es mal nicht tu.
Nach dem Anlassen kurzzeitig unrund DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 9 30.07.2009 12:55
Motorraum: Motor anlassen nach langer Standzeit? keylargo BMW 7er, Modell E32 10 13.10.2005 09:20
Motor anlassen nach langer Standzeit? keylargo BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2005 16:46
Geräusch kurz nach Anlassen E32E38 BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2005 20:53
Motor geht nach dem Anlassen nanchmal aus dennis.meyer BMW 7er, Modell E32 2 21.03.2003 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
