27.12.2010, 22:17
#21
Heizölverleiher
Ich bin gerade etwas überfragt
Muss bei mir mal nachsehen weg dem weissen Stecker
Ich habe ab morgen Urlaub, dann sehe ich mal nach
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
28.12.2010, 11:57
#22
Fahrzeug: E32 750IL Bj.1988 und Fiat Punto Gt Typ 176 ,Range Rover 4,6
ich habe heute mal bei meinen ersatzteilespender nachgesehen, das ist auch ein 750 nur aus dem bj 93 und der hatt die stecker genau so wie ich. also kann man schon mal sagen das die ganze steckergeschichte schon mal nicht baujahrabhängig ist
Ich fahre V12 aus überzeugung
28.12.2010, 12:06
#23
Heizölverleiher
Warum hast dann nicht da nachgesehen wo der weisse Stecker war
28.12.2010, 12:09
#24
ich meine damit nur das mein SHkabelbaum auch nicht bei meinen Spender passen würde. hast du bei dir schon nachgesehen?
28.12.2010, 12:15
#25
Heizölverleiher
Achso
ich kann erst morghen nachsehen
heute abend um dunklen habe ich da nicht so einen Drang nach
Ruf trotzdem an
28.12.2010, 12:40
#26
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
So Carsten,
jetzt lass mal die Profis ran
Also es kommt ganz drauf an was für eine IHKA im Wägelchen und was für eine im Spenderfahrzeug war.
Bei meinem ist der 12polige Stecker (X607) an der Relaisbox, der geht an den 8poligen (X512) überm Handschuhfach, und der 3polige weiße geht an das Bedienteil, diesen Adapterkabelbaum gibt es aber nicht mehr
Schaut bitte im angehängten PDF auf Seite 6,
dann wißt ihr von was ich rede
@MrAnderson
Du solltest diese File gründlich durchlesen,
damit löst sich wahrscheinlich dein Problem.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
28.12.2010, 12:44
#27
Heizölverleiher
Hömma Du Kerl ausm Süden
Dat Ding hast mir aber damals unterschlagen
Deine rar Datei ( oder war sie doch von Movi  ) habbich ihm gerade gemailt
Ich nehme dein Geschreibsel trotzdem in meiner Sammlung auf
EDIT:
Ha... da war ich schneller als Du
Das Ding hatta schon von mir bekommen
28.12.2010, 13:03
#28
Ärmstes Mitglied
Wo ist dann das Problem Nordlicht
MfG
Chris
28.12.2010, 14:32
#29
also leute ich steig irgendwie nimmer ganz durch mit der ganze elektrik.
gibt es irgendwie eine möglichkeit sowas selber zu bauen?
28.12.2010, 15:00
#30
Ärmstes Mitglied
So jetzt mal Nägel mit Köpfen,
seh ich das richtig,
du willst eine BBW46 in einen 750er/88 bauen
Aus was für einem Fahrzeug stammen deine Teile?
Kuck mal hier Kapitel 12.4 an,
baujahrabhängig gab es da Unterschiede
MfG
Chris
