29.12.2010, 09:36
Fahrzeug: E32-735i (1991)Opel Astra F Caravan(1996)
Kurbelwellenscheibe- Schraube lösen
Ich bräuchte mal eine info.Bin gerade dabei einen M62 Motor am zerlegen und muss vorne die 27 Schraube von der Kurbelwelle lösen um die Aufnahme für die Riehmenscheiden anzunehmen.
Meine frage ist das Links gewinde oder ganz normal??
gruss
Torsten
29.12.2010, 09:51
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
die lüfterschraube ist im normalfall ein linksgewinde
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
29.12.2010, 09:53
Mr. Diesel
Ähmmm... der Lüfter sitzt aber nicht auf der Kurbelwelle
29.12.2010, 09:56
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zentralschraube unten an der Riemenscheibe Kurbelwelle ist Rechtsgewinde.
Gruss immeranders
29.12.2010, 10:04
Sternfahrer
Hast auch recht
29.12.2010, 11:52
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Beim M60/62 hab ich sie noch nicht gelöst, nur mal beim M20B25 da wars ein rechtsgewinde und sie war sehr sehr fest !!!
war nur mit hebelgewalt los zu bekommen denke das wird beim V8 dan auch noch so sein
lg
karsten
29.12.2010, 12:00
Langstrecken Gleiter
dat teil heißt nicht umsonst "Jesussssssss Bolt"
fetter schlagschrauber soll da helfen.
29.12.2010, 12:06
V8-Flüsterer
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Hi Karsten,
bei meinem habe ich das erst hinter mir, musste zum Steuerkettenwechsel runter.
Aufbekommen habe ich die Schraube mit einem 3/4" Knebel, einem 2m Rohr als Verlängerung und zwei Mann an der Verlängerung.
Das Mistding saß wirklich fest!
Greetings
Joe
29.12.2010, 13:26
Hi Joe
Das deckt sich zu 100% mit meinen erfahrungen bei dem E34 damals vor ca 15 jahren
lg
karsten
29.12.2010, 14:22
Fahrzeug: €38
STOP!
Du musst lediglich die 8stck. SW13 Schrauben lösen um die Scheibe abzunehmen.
