01.01.2011, 17:58
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Alle Sicherungen in Ordnung ?
Funktionieren Blinker (und die Blink-Kontrolleuchte) sowie alles Kontrolleuchten im Armaturenbrett einwandfrei ?
Wenn 2x "ja" dann wird wohl Dein Radio selbst defekt sein.
Signatur:
02.01.2011, 13:36
DU-GK 253
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Sporadisch keine Radiofunktion
Habe da ein ähnliches Problem....
Vor drei Tagen ging auf der Autobahn das Radio einfach aus und ließ sich nich mehr anschalten  Die Anzeigen waren auch alle weg, nur der Bordcomputer zeigte noch alles an.
Ich wollte dann auf einem Parkplatz anhalten und mal nachgucken und dann kam das mit dem Blinker....
Blinkerhebel wieder ausgemacht, aber er blinkte 4 mal weiter.
Wo sind denn da die Zusammenhänge ?
Sicherungen schließe ich mal aus, weil nachdem ich vom Örtchen kam und weiter fahren wollte war der Spuk vorbei und das Radio läuft seitdem.
MfG
Mirko
02.01.2011, 14:15
Dein Blinker wird gesteuert über den I-Bus, Dein Radio auch.
Wenn beide Probleme machen ist wohl der gemeinsame Übertragungsweg als Fehlerquelle wahrscheinlich.
Wenn die Fehler nur sporadisch auftreten kann es Kabelbruch oder eine wasserbedingte i-Bus-Störung sein.
Ich verdächtige mal den Bereich im Kofferraum links, wo Radio, Navigation, etc. eingebaut sind. Ist dort Feuchtigkeit vorhanden ?
02.01.2011, 15:00
DU-GK 253
Da hatte ich einen kleinen Unfall mit ner Leitplanke  , bei dem auch die Rückleuchte kaputt ging. Ich musste ja dann noch nach Hause fahren. Da hätte schon Feuchtigkeit reinkommen können.
Mfg
Mirko
02.01.2011, 15:01
DU-GK 253
Da geh ich doch gleichmal nachgucken...
03.01.2011, 13:34
DU-GK 253
war gerade mal nachgucken obs da hinten im Koffrraum feucht is....
na was soll ich sagen, feucht is kein Ausdruck  Ich würde eher sagen NASS.
Kann das an der Rückleuchtendichtung liegen, oder eher an der Entlüftungsklappe ?
Oder gibts noch was anderes...........?
MfG
Mirko
03.01.2011, 15:10
Dichtung der Rückleuchte prüfe und Dichtung Kofferraumdeckel prüfen.
04.01.2011, 18:00
DU-GK 253
So......
Nachdem ich die Rückleuchte ausgebaut habe und darin mehr Wasser war als im Atlantik  , habe ich beschlossen einfach mal 2 neue zu kaufen.
Schnell mal in der Bucht vorbeigeschaut, 2 originale FL Rückleuchten gekauft, eingebaut und festgestellt das die Lampenfassungen vom VFL gar nicht passen.
Na egal morgen beim  neue holen und gut is.
@FrankGo
Danke nochmal für den Tip mit der feuchten Stelle
MfG
Mirko
08.01.2011, 17:21
nein , alles trocken
