Alt 05.12.2003, 13:37   #1
Standard Uli
Beifahrerairbag habe ich nicht. Strebe oder Rohr habe ich auch gefuehlt. Aber ich bin ueber dem Rohr reingegangen mit der Hand
War fuer meine Gummiarme kein Problem. Habe nichts ausgebaut, nur mal so gewackelt.
Dann mach mal nen Zusatz unter die Sache bei T&T wg der Airbags.
[Bearbeitet am 5.12.2003 um 21:39 von Erich]
Alt 05.12.2003, 12:59   #2
Standard Also Leute, es geht - und Freak hat auch Recht
Heute haben sie im Englischen Forum ein Bild gezeigt. Handschuhfach auf, dann sieht man links eine schwarze Abdeckung mit 10 mm Schraube. Diese loesen, die Abdeckung etwas nach unten druecken, fertig.
Habe es gerade selber probiert. Ueber der Abdeckung war noch soviel Platz, dass ich so voll an den BC rangekommen bin mit der Hand, ohne etwas zu demontieren.
Hier ein Foto (Bild ist von Rechtslenker aus GB)
Alt 05.12.2003, 13:31   #3
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Aha, Erich,ist bei Deinem Gefährt wohl etwas anders als bei meinem.Also mit der Hand komme ich da nicht rein, die Öffnung ist zu klein.
Liegt warscheinlich daran, das meiner einen Beifahrerairbag hat... und die "Wanne", in der der Airbag montiert ist, hat gerade an der Stelle eine Metallstrebe.
Uli
Uli
Alt 30.11.2003, 14:43   #4
Standard OBC Birnentausch ohne Ausbau von Radio + OBC?
Bisher wurde ja immer gesagt, dass das eine komplizierte Sache ist mit Radio- und dann OBC-ausbau, um die Birnen auszutauschen.
Lese da gerade im englischen Forum, dass das einer innerhalb von ein paar Minuten gemacht hat ueber Zugang
durch das Handschuhfach.
Hat das schon einmal jemand so gemacht?
Installiert sind so hinten so:
Alt 30.11.2003, 15:22   #5
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Neeeee, das kann aber nicht sein, weil der BC ja in ein "plastikkasten" sitzt!
Grüsse
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2003, 07:28   #6
gibt es da noch andere Meinungen zu?
Felipe: meinst du den Plastikkasten -also das Gehaeuse wie oben- um den BC herum?
Die Birmen sind ja von Aussen eingesteckt.
Alt 01.12.2003, 08:37   #7
BMWupptich
† 13.09.2016
Ja, Erich, aber Du kommst da nicht ran.Dieser Plastikkasten sitzt nochmal in einem geschlossenen Plastikschacht drin.Wenn der BC eingebaut ist, sind die Lampen unzugänglich im Plastikkasten verschwunden.Eine sitzt sogar von unten.Und die Entriegelung des BC´s ist nun mal links - also im Radioschacht.
Im übrigen ist bei meinem Handschuhfach in richtung BC alles dicht....
Uli
[Bearbeitet am 1.12.2003 um 08:39 von BMWupptich. Grund: Alzheimer light...]
Alt 01.12.2003, 08:50   #8
Standard Danke Uli
da werde ich den Herrn in dem anderen Forum mal ein bischen nerven, wie er das gemacht haben will.
Alt 01.12.2003, 09:58   #9
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » OBC Birnentausch ohne Ausbau von Radio + OBC? »
Hallo Erich ...
Bevor du den Herren "etwas" nervst, es ist durch aus möglich, den BC vom Handschufach aus rauszudrucken ... Der Rahmen ist nicht komplett geschlossen - bzw. die Rohre wo der BC sitzt, hat links und rechts einen offenen Streifen, wo mit einem spitzen Gegenstand der BC rausgedruckt/geschoben werden kann ... Vorraussetzung, der BC sitzt nicht seit Jahren fest in der Arretierung, viel Geschick und Glück ... Der Aufwand ist aber gleich denke ich und heut sind die Radiorahmen relativ einfach zu de/montieren, um an den Hebel ran zu kommen und bequem den BC raus zu bekommen ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 2.12.2003 um 03:52 von freak]
Alt 01.12.2003, 10:37   #10
Phillip
Hallo Erich ...
Bevor du den Herren "etwas" nervst, es ist durch aus möglich, den BC vom Handschufach rauszudrucken ... Der Rahmen ist nicht komplett geschlossen - Die Rohre wo der BC sitzt, hat links und rechts einen offenen Streifen, wo, mit einem sitzen Gegenstand der BC rausgedruckt werden kann ... Vorraussetzung, der BC sitzt nicht seit Jahren fest in der Arretierung, viel Geschick und Glück ... Die der Aufwand ist aber gleich denke ich und heut sind die Radiorahmen relativ einfach zu de/montieren, um an den Hebel ran zu kommen und bequem den BC raus zu bekommen ...
Gruss @freak ...
Ja, wie gesagt, mit den BC EINGEBAUT, kommt man nicht da dran, aber was Freak gesagt hat is richtig, wenn mann es schaft, es so rauszuschieben (BC sitzt wirklich fest) dann ist das aber nicht mehr ein Birnen-umtausch OHNE demontieren, der BC werde ja schon raus...
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
