Alt 02.01.2011, 18:35   #33
grazerlion
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Wo finde ich den selbigen Schaltplan?
Da schaust Du Dir im Schaltplan bei Fahrwerk/Bremsen/Raddrehzahlkerkennung/Radsensoren,vorn die Steckerstiftnummern der Sensoren und des Steuergerätes an und mißt das im Kiloohmbereich durch. Mußt halt die Meßlitze um 4 Meter verlängern.
Auf den Sensoren selbst hab ich auf allen 4 einen Wiederstand im eingebauten Zustand wenn ich auf die 2 Minipole drauffühle (kommt man halt nur sehr sehr schwer drann mit den Multimeterspitzen..
Laut ÖAMTC Fehlerspeicherauslesung standen folgende Fehler drinnen:
Fehlercode 31: RADDREHZAHLSENSOR RECHTS HINTEN NICHT I.O.
Fehlercode 33: RADDREHZAHLSENSOR LINKS VORNE NICHT I.O.
Fehlercode 5: RADDREHZAHLSENSOR HINTEN RECHTS NICHT I.O.
Das beide gleichzeitig kaputt sind ist auch selten oder? Warum wird der Hinten Rechts doppelt angeführt (Fehler 5, und 31) ??? od sind das unterschiedliche Fehler??
Haben die Sensoren selbst im eingebauten bzw. ausgebauten Zustand andere Widerstandwerte?
Danke LG und alles Gute im Neuen Jahr
Markus
grazerlion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ASC und ABS-Leuchte Richtastexxx BMW 7er, Modell E38 37 11.03.2024 16:51
Warnleuchte für ABS, DSC, Bremsen(GELB) und Tachoausfall cm735i BMW 7er, Modell E38 19 26.04.2012 09:22
Elektrik: ABS und DSC Leuchte tomgos BMW 7er, Modell E38 23 11.05.2007 09:36
abs- und asc-leuchte cerb BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2003 11:55
ABS - Warnleuchte! Roman BMW 7er, Modell E32 9 22.09.2002 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
