05.01.2011, 12:49
Dauerbaustelle
Fahrzeug: X5 4.4i Individual Maritim 11/2004
Geräusche aus dem kalten Motorraum
Moin,
ich hab seit kurzem beim Kaltstart für ca. eine Minute lang ein Brummen/Vibrieren aus dem Motorraum. Habe jetzt die exakte Stelle lokalisieren können - das Geräusch kommt aus dem Bereich des rechten Scheinwerfers/Luftfilter und darunter. Fahrzeug ist ein 1994er 750i.
Frage: welchen mechanischen Teile könnten hier die Ursache sein und was steckt dort unter der Frontschürze am Längsträger ??
Frohes neues Jahr an alle und Dank für jede hilfreiche Antwort...
Spike
trust no-one
05.01.2011, 13:17
Die Sekundärluftpumpe
05.01.2011, 14:14
† 2017
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
Wäre auch meine Wahl gewesen!
Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
05.01.2011, 14:59
Fahrzeug: E38 750i (05.97)
Ich tippe auch auf Sekundärluftpumpe.
Wenn's das ist, kannst Du die Pumpe für relativ wenig Geld ersetzen - eine neue kostet so um die EUR 200, wenn ich mich richtig erinnere.
Oder Du könntest einfach verhindern, dass die jetzige anspringt. Im Motorraum auf der Beifahrerseite am Fuße der Windschutzscheibe sitzt ein Sicherungskasten. Wenn Du die länglichen metallenen Steuergeräte rausziehst, findest Du darunter Relais. Wenn Du die zwei Luftpumpenrelais rausziehst, wird die Luftpumpe nie eingeschaltet und daher auch nie ein Geräusch machen. Als Folge wird es etwas länger dauern, bis Deine Kats auf Temperatur kommen (dazu ist die Luftpumpe da), aber Du wirst keine Fehlermeldung in der Check-Control-Anzeige bekommen (ich hab's ausprobiert).
05.01.2011, 15:47
† 2017
Wahnsinn!
Alle sind sich einig!
05.01.2011, 23:11
Dauerbaustelle
Na das ging ja zügig...
Kann ich nur noch danken und auf etwas höhere Aussen-°C hoffen !
in diesem sinne...
05.01.2011, 23:35
Dauerbaustelle
nach kurzer Überlegung und Google-Hilfe:
da die Pumpe ja elektrisch betrieben ist, könnte es nicht reichen, statt der Relais einfach nur den Stecker abzuziehen ??
06.01.2011, 01:11
Ja, den Stecker könnte man auch abziehen. Bei mir hat es aber so ausgeschaut, als ob Feuchtigkeit manchmal an die Luftpumpe kommt. Anstatt das abgezogene Kabel irgendwie wasserfest zu machen dachte ich mir, ist es besser, die elektrischen Verbindungen dort zu unterbrechen, wo es mit Sicherheit trocken bleibt.
06.01.2011, 09:00
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Vernünftiger wäre es eine neue einzubauen.
06.01.2011, 09:18
+1
Für EUR 208,50 kriegst Du eine neue "Abgasschadschoff-Reduzierung-Luftpumpe" vom Freundlichen. Die letzte hat 15 Jahre gehalten, also wird es die Neue hoffentlich auch. Wenn Du die Alte erst abhängst, kannst Du allerdings überprüfen, ob das wirklich die Geräuschquelle ist.
Vor zwei Wochen habe ich meine Relais rausgezogen und das Geräusch war weg. Beim nächsten Service kommen die alten Relais und eine neue Luftpumpe rein.
