06.01.2011, 16:56
Ex M60-powerd by LPG
Ich hoffe, ich bin im richtigen Baujahr.
Du mußt
-rt/vio (das ist Plus von der Batterie) PIN 5 mit vio/ge PIN 3 und
bl/ge PIN 4 mit Masse
oder
-rt/vio mit bl/ge und
vio/ge mit Masse verbinden
Dann sollte sich der Stuhl vor und zurück bewegen.
Wenn du rt/vio mit Masse verbunden hast, ist die Sicherung durchgeschoßen!
Schaltplan Seite 5200-00
Wolfgang
06.01.2011, 17:22
Fahrzeug: E38-750i(11.97)
Woran liegt es das sich mein Fahrersitzmemory Speicher nicht die 3 Sitzeistellungen merkt. Solange wie das Fahrzeug an ist sind die gespeicherten
Einstellungen drin, sobald ich dann das Fahrzeug abstelle und später wieder ans Fahrzeug komme sind alle 3 gespeicherten Einstellungen weg und ich müsste sie dann wieder prog.
Weiß jemand woran das liegt?
06.01.2011, 19:38
@e38driver,
da bist du hier etwas falsch  Im E38er wird die zntrale Karosserieelektrik über ein sogenanntes BUS-System gesteuert, das hat der E32 noch nicht.
Ich könnte mir aber vorstellen, daß der Speicher den Wert nicht halten kann, weil die Bordspannung an dem Speichermodul beim Ausschalten nicht mehr vorhanden ist (über Dauerstrom von der Batterie). Könnte eine defekte Sicherung im System sein.
Wolfgang
06.01.2011, 20:30
@SALZPUCKEL danke für deine Antwort,
werde mal alle Sicherungen durchgehen.
06.01.2011, 23:41
Wenn du schreibts: Steuergerät für E-Sitze dann gehe ich davon aus, dass du das Memory-Steuergerät meinst?
Die reinen E-Sitze benötigen kein Steuergerät
soweit mein Kentnissstand kann man bei Memory nichts durchverbinden.
Die Schalter sind Eingänge ins Steuergerät, die Motoren Ausgänge.
Im Steuergerät wird alles verschalten.
Direkt die Motoren über den Schalter ansteuern geht eigentlich nicht.
Hast du ein altes oder neues (ab 03/93) Memory-Steuergerät?
Wenn du das neue hast, melde dich mal! Hätte da evtl noch was da!
Markus
