02.12.2003, 20:41
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Original geschrieben von The Transporter
Appy war so nett, mir die Versionen 18, 19 und 21 fuer mein Mk zu ueberlassen, damit ich endlich die beige/braune Farbe gegen das blaue Farbschema austauschen kann.
Kann mir jemand kurz beschreiben, wie ich jetzt genau vorgehen muss? Bzw., wie ich unter Nero die CD-ROM brennen muss, damit das Navigationssystem davon bootet? Ich weiss, dass es da eine spezielle Art der CD Erstellung gibt und es (glaube ich) nicht reicht, die Datei einfach auf eine CD zu kopieren.
Ausserdem: Muss ich erst die 18, dann die 19 usw. installieren oder kann ich gleich versuchen, Version 21 zu installieren?
Wenns .cue-Files sind, dann hast Du bestimmt auch .ccd File - das solltest Du in jedem Fall mit Clone-CD brennen. Du kannst direkt die V 21 nehmen, benötigst dann aber auch die Key - CD wegen der Splitscreen. Lass die Finger weg bis Du nicht alles hast - Key-CD kannste per Mail haben, mußt Du dann nur noch brennen, die verlangt er nämlich nach der V21 bzw. V22. Befolgst Du das nicht, geht Dein kompletter Navi incl. BC solange nicht bis Du die Key-CD eingelegt hast. Sorry, vergiss alles - Du hast einen MKI, der kann noch keine Split, geht also auch ohne Key-CD. Schlüsselstellung 2 reicht aus, Kartenn-CD raus und die SW rein, der Rechner bootet dann neu, schlat bloß nicht ab, der Vorgang dauert etwa 10 Minuten, nicht denken er hätte sich aufgehängt! :zwink
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
02.12.2003, 21:02
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Beim Mk1 braucht es keine Key-CD, da Splitscreen dort nicht installiert wird.
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
03.12.2003, 00:55
#13
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
ihr habt alle recht wenn ihr sagt Schlüssel stelle 2 ist auch gut.
ABER, den software update ist gans gefühlig für Strom, gleichmäsig. ( Ich weis nicht wie ich es anders umschreiben muss)
Hij mag geen spanningsverval hebben, anders word er data weggeschreven die later niet meer te lezen is.
So, das ist die ursache, warum ich immer sage Starte das auto, die Stromversorgung ist dan optimal.
Gruss Appy.
Ich hoffe ihr könnt das kleine stückschen Hölländisch Lesen?
03.12.2003, 02:08
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
Hi Appy... danke noch mal fuer den Upload. Ich werd mich morgen noch mal ab Version 18 dran versuchen. Wenn's nicht klappt, schrei ich hier noch mal um Hilfe.
Aber immerhin bin ich heute endlich mal dazu gekommen, mein TV freizuschalten. Ist schon cool, wenn man Bild waehrend der Fahrt hat
Also wie gesagt... ich meld mich morgen noch mal mit nem Status-Bericht
03.12.2003, 02:19
#15
Fahrzeug: E38 750iL '01
solltest du die V21 drauf machen, kann es dir passieren, dass die Freischaltung nicht mehr geht
gruss svne
03.12.2003, 11:14
#16
Fahrzeug: BMW 750I E38
Ich habe ein Mk1
Und habe versucht bei BMW die V17 aufzuspielen hat er nicht genommen nach 10 sec
wieder ausgeworfen mit der V21 und der V22 dasselbe.
Immer kurz der Bildschirm weiss dann wieder zurückzum Menue.
Reinigungs cd habe ich auch schon probiert.
Alle Tips sind erwünscht
Gruss Jens
Gruß Jens
06.12.2003, 16:31
#17
 Ich bin der Verzweifelung nahe: Ich hab die Softwareversionen 18.2, 19 und 21 bekommen. Habe alles entpackt und bei der V21 waren auch die beruehmten CUE-Files dabei, so dass es kein Problem war, diese auf CD zu brennen. Bei der Version 18 und 19 habe ich jedoch nur zwei kryptische Files ohne Endung entpackt bekommen. Naemlich:
BMW Update V19 Software-CD
BMW Update V18_2 Software-CD
Aber wie gesagt... keinerlei Endung. Ich nehme mal an, dass das Image Dateien sind. Jetzt weiss ich aber nicht, wie ich die Dinger eingelesen bekomme. CloneCD verlangt nach einem File mit der Endung "CCD" und Daemon nach einem File mit der Endung "CUE".
Ich hab schon veruscht, einfach die Endung .CUE, bzw. .CCD dahinter zu haengen, aber weder das eine noch das andere Programm laesst sich dadurch ueberlisten.
Weiss jemand, wie ich die Versionen 18.2 und 19 trotzdem auf CD uebertragen kriege? HIIIILLLFFEEEE!!!
07.12.2003, 11:28
#18
Hallo Transporter,
es sind Nero files. Du musst den namen ändern in *.nrg.
Gruss Appy
p.s check dein FTP und mail, ist alles da
07.12.2003, 19:19
#19
Hallo Appy,
hab die Endung ".nrg" dahintergehaengt. Nero hat die Datei dann auch angenommen, jedoch wieder nur eine leere CD gebrannt, bzw. eine, die man unter Windows nicht einsehen kann.
Die Version V17 laesst sich aber brennen und die CD ist danach auch unter Windows einsehbar. Jetzt steht bei den Installationshinweisen aber, dass es nach der Installation eine Meldung geben wird, die heisst: "Please insert key CD or V17"... ist das die beruechtigte Key CD, die niemand hat und niemand kennt?  Oder findet sich das System tatsaechlich damit ab, wenn ich die V17 noch mal reinlege?
Ich trau mich gar nicht die CD reinzulegen...
Ausserdem, wie sieht's denn nun aus mit der V20 beim Mk1? Brauch ich da nun nach der Installation die Key-CD oder nicht?
@Peanut: Wie hast Du die CD denn gebrannt? Du darfst nicht einfach nur die Dateien auf eine CD kopieren, sondern musst die CD _exakt_ kopieren, sonst bootet das Mk erst gar nicht von der CD. So hoert sich das bei Dir an...
Eigentlich ist's nen Unding, dass ich meinen Wagen nicht zu BMW bringen kann und einfach sagen kann: "Installiert mir die Updates!". Laut Aussage meines BMW Haendlers haben die die aelteren SW-Versionen (17-20) ueberhaupt nicht mehr. Und die ganz neue wollen sie mir nicht installieren, weil sie "Probleme befuerchten".
Naja...
[Bearbeitet am 7.12.2003 um 20:22 von The Transporter]
07.12.2003, 23:37
#20
Also, ich habe jetzt eben mal (todesmutig) probiert, V20 auf meinem Mk1 zu installiern. Fehlermeldung: "Sie haben eine ungueltige SW-CD eingelegt. Bitte entnehmen und mit OK bestaetigen." Die gleiche Fehlermeldung habe ich auch bei V17 und V21 bekommen.
Die CDs sind alle von Image-Files mit Clone-CD gebrannt. Muesste also eigentlich funktionieren. Hat irgendjemand das auch schon mal erlebt, dass das Mk keine SW-CD annimmt (offensichtlich egal welche Version)?
Wo kann ich eigentlich gucken, welche Version ich derzeit installiert habe? Beim Einschalten kriege ich keine Meldung und bei den Einstellungen (wo man z.B. km/miles etc. einstellt) bekomme ich auch keine Meldung welche Softwareversion drauf ist.
