Alt 08.01.2011, 13:04   #1
Hekmatjar
Fahrzeug: E30-318i VVFL
Standard Zusammenbau 4HP22-XX
Moin Leute,
ich bin neu hier angemeldet, deshalb erstmal ein Wort zu mir: Ich bin der Ali aus Bremen und fahre garkeinen 7er, sondern "nur" einen 3er E30 von 1983. Diesen VVFL baue ich gerade vom 3HP22 auf das auf der BAB deutlich entspanntere 4HP22 um.
Da in den 3er Foren nicht viele Menschen mit Automatik unterwegs sind, ist die Fachkompetenz in diesem Bereich für meine Fragen leider nicht gegeben. Aus diesem Grund bin ich, nachdem mir die google-Suche viele 7-forum Hits ausgespuckt hat, in diesem Forum gelandet.
Trotz des Nutzens der SuFu ist es mir nicht gelungen drei Dinge herauszufinden:
1.) Wie herum wird das im Anhang gezeigte Rillenlager auf die Welle aufgesetzt? Es gibt hier 2 Möglichkeiten und das Lager ist nicht symmetrisch (siehe angehängte Fotos). Auf den hier im Forum verlinkten Explosionszeichnungen/Fotos (danke v.A. an Erich für die tolle Seite) wird dies nicht ersichtlich, da sie an diesem Punkt leider zu klein sind.
2.) Kann man beim Zusammenbau des Getriebes die Kupplung A in jeder beliebigen Stellung aufstecken, oder ist da eine besondere Stellung zu beachten? Passen tut's ja in jeder beliebigen Stellung...
3.) Was ist der Eingang und der Ausgang für den Ölkühleranschluss? Wie finde ich heraus, welcher Schlauch für den Eingang und welcher für den Ausgang gedacht ist? Ich schätze mal, dass es NICHT egal ist, in welche Richtung sich die Kühlflüssigkeit bewegt, oder?
Vielen Dank euch.
Viele Grüße aus Bremen
Ali
Dateityp: jpg DSC00446-1.jpg (93,6 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00447-1.jpg (99,7 KB, 24x aufgerufen)
Hekmatjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 13:37   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Das kann ich Dir leider nicht beantworten. Auf den Fotos kann ich leider nicht viel erkennen... In der Explosionszeichnung ist das AX-Nadellager nur als komplettes zu erkennen.
Die Position sollte egal sein.
Der Ausgang vom Getriebe zum Ölkühler ist der seitliche Anschluss.
Dieser geht an den oberen Anschluss vom Ölkühler.
Alt 08.01.2011, 14:18   #3
Hekmatjar
Danke für die Infos soweit, damit ist ja schonmal alles bis auf eine Frage abgegrast. Ich werde heute nochmal bessere Fotos von dem Lager machen und dann einstellen. Vielleicht hilft das ja?
Ali
Alt 08.01.2011, 14:28   #4
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Wir haben hier im Forum auch unseren Getriebe-Spezi...
Interner Link) Hydromat
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 15:53   #5
Hekmatjar
Hilft es euch, wenn ich euch sage, dass es sich um das Rollenlager in der Teilegruppe 4 auf folgendem Bild handelt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MzIwN19w.png
Viele Grüße Ali
Alt 08.01.2011, 23:03   #6
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Das Bild könnte helfen
Dateityp: jpg Lager.jpg (51,2 KB, 28x aufgerufen)
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 01:11   #7
Hekmatjar
Vielen Dank Ernst, aber leider sieht man das Rollenlager auf diesem Bild auch nicht.
Ich habe in der Zwischenzeit mal neue Bilder gemacht. Also, grundsätzlich geht es um das Rollenlager auf Bild 1 und 2. Das Lager hat, wie auf den Bildern zu sehen auf der einen Seite eine umlaufende Nut im Inneren (Bild 1 und 4) und auf der anderen Seite an der selben Stelle eine umlaufende Erhebung (Bild 2 und 5).
Wie herum ist die Richtige Einbauposition, Bild 4 oder Bild 5?
Wo das ganze grob lokalisiert ist, lässt sich auf Bild 3 gut erkennen.
Vielen Dank nochmal
Beste Grüße
Ali
Dateityp: jpg Bild1.JPG (97,1 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild2.JPG (96,0 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild3.JPG (95,2 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild4.JPG (95,7 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild5.JPG (94,8 KB, 13x aufgerufen)
Alt 09.01.2011, 02:41   #8
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Der Nadelkäfig sitzt zwischen zwei Anlaufscheiben, deshalb ist es egal wie herum er eingebaut wird. Die Bördelung an dem dünnen Blech könnte niemals Längskräfte aufnehmen.
Die Vertiefung, also die Nut ist konstruktionsbedingt vorhanden, weil irgendeine Form muss man dem Käfig ja geben damit er seiner Aufgabe gerecht wird. Oder siehst Du etwas, das in die Nut greifen müsste bzw bei falscher Einbaulage den Käfig stauchen könnte?
Alt 09.01.2011, 11:40   #9
Hekmatjar
Beitrag
Nein, Du hast schon recht, ich sehe nichts, was den Käfig direkt belasten könnte. Ich war mir nur nicht sicher, ob ich nicht vielleicht etwas übersehe, deshalb die Frage. Schließlich wäre es äußerst ärgerlich Das Getriebe wegen eines falsch herum eingesetzten Lagers wieder ausbauen und aufschrauben zu müssen
Im übrigen bin ich sowieso sehr gespannt, wie das Teil laufen wird. Das Öl war dunkelbraun verschlammt, fast wie Motoröl, ganz leichter(!) Metallabrieb erkennbar. BTW: wo ist eigentlich die "Grenze" zu dem berüchtigten "verbrannten" ATF, bei dem der Automat dann schrott sein soll??
Da die alte Ölwannendichtung auf 1990 datiert war und das Getriebe aus einem 87er Fzg ist, würde ich mal schätzen, dass die letzte Wartung (mit Glück) bei 60.000 km durchgeführt wurde.
Laut Vorbesitzer soll das Getriebe 170.000 km haben und einwandfrei laufen, aber die Schaltvorgänge sollen etwas härter sein, als normal. Bei DER Brühe kein Wunder. Hoffentlich hilft das neue ATF, sonst fahr' ich bei dem vorbei und es gibt
Danke nochmal und Grüße
Ali
Alt 09.01.2011, 12:23   #10
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Das Öl "verbrennt" durch überlanges Quirlen vom Wandler (bei extremem Missbrauch) und verlieret so seine Schmiereigenschaft. Das kann man sogar innerhalb ein paar Minuten vollbringen. Das riecht man.
Hast Du eigentlich die Kupplungsscheiben erneuert und (sehr wichtig!) hast Du die beiden Teflondichtringe auf der Welle vom A Korb erneuert? Es gibt von BMW einen Hinweis für die Abgasuntersuchung, worin auf das Problem mit abgerauchten Kupplungen eingegangen wird.
Wird der Motor im Stand hochgedreht oder längere Zeit im erhöhten Leerlauf belassen, wie bei der ASU üblich, kann über die undichten Teflonringe Druck auf die A-Kupplung entstehen, der sie dann abrauchen lässt ohne dass mans von aussen merken würde.
Karosserie: Stoßstange vorne .Benötige Hilfe beim Zusammenbau marcellino gio BMW 7er, Modell E38 1 15.08.2010 09:42
Karosserie: !!bilder!! zusammenbau 730i:-) BMW 7er, Modell E32 0 25.01.2008 13:56
Auto zerlegt. Kann jemand beim Zusammenbau helfen? Highliner BMW 7er, Modell E38 7 23.03.2007 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
