Alt 10.01.2011, 16:17   #71
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Wie jetzt, Dein Fuffi nagelt weniger, wenn Du Ultimate tankst
gewissermaßen, wobei es natürlich nur ein Hauch ist, aber beim Beschleunigen bei niedriger Drehzahl ist es zu merken, wenn man darauf achtet. Eigentlich nicht der Rede wert, aber immerhin existent.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 18:50   #72
Goldfinger
Zitat von BKirk Beitrag anzeigen
im Gegenteil: bei späterer Zündung könnte höchstens passieren, dass der Verbrennungsdruck zum Ende hin durch den Auslass verschwindet, zusammen mit einem höheren Teil unverbrannten Gemisches. Beim Klopfen, das ja eine Art partieller Selbstendzündung ist, ...
Es wird möglichst kurz vor dem Gaswechsel gezündet, da in diesem Zeitraum am homogensten verbrannt werden kann und durch die starke Verdichtung die meiste Energie freigestzt wird (Die Volumenarbeit durch den Kolbenhub wurde ja noch reingesteckt). Klopfen ist, wie du schon sagst, partielle Selbstzündung im Brennraum, während der Kolben nach oben wandert. Das führt zum Leistungsverlust, da das Gemisch nicht homogen verbrannt wird und durch den ungleichmäßigen Druck im Brennraum zusätzliche Lagerkräfte auftreten. Mehr Leistung wird also folglicherweise durch eine spätestmögliche Zündung vor dem Gaswechsel erreicht.
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
LPG HAT 115 OKTAN!!!!!
Da die Dichte von LPG geringer ist, kann aber nicht mehr Energie freigesetzt werden. Eine höhere Oktanzahl bedeutet nicht mehr Leistung. Steht übrigens schon weiter vorne.
Grüße,
Marc
Alt 10.01.2011, 22:11   #73
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Was genau meinst Du denn mit "Gaswechsel"?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 22:17   #74
Goldfinger
Abfuhr des Abgases und anschließender Eintritt von frischem Luft-/Kraftstoffgemisch. Mag sein, dass das im Fachchinesisch anders heißt, aber ich glaube, es hat trotzdem jeder verstanden.
Alt 10.01.2011, 22:24   #75
d9187
Wenn's läuft!
Dann ist
aber leider falsch. Es wird möglichst früh vor dem OT gezündet, und zwar an der Klopfgrenze. Das bringt die höchste Energieausbeute, da das Gemisch zur vollständigen Verbrennung eine Weile (gut nach OT) braucht...
Alt 10.01.2011, 22:40   #76
Goldfinger
...da das Gemisch zur vollständigen Verbrennung eine Weile (gut nach OT) braucht...
Das ist jetzt aber echt Rosinenpickerei. Natürlich wird nur so kurz vor dem Gaswechsel gezündet, dass die Verbrennung nicht in den Auslassventilen (achtung, Übertriebung!) stattfindet, sondern so, dass möglichst viel Energie über den Kolben auf die Kurbelwelle übetragen wird und der Druck nicht durch den Auslass entweicht, . Und dass dieser Zeitpunkt vor der Klopfgrenze liegt, widerspricht genau garnicht dem, was ich geschrieben habe. I.d.R. wird konstruktionell schon berücksichtigt, dass die Klopfgrenze mit dem vorgeschriebenen Kraftstoff unter optimalen Bedingungen garnicht erst erreicht wird. Womit die Brücke zum Thema wieder gebaut wäre. Denn durch Normalbenzin ist gegenüber Super/Super+ die Klopfgrenze niedriger.
Dass es sich beim 7er auswirkt, kann ich aber mangels 7er aktuell nicht nachvollziehen.
Alt 10.01.2011, 22:45   #77
d9187
Wenn's läuft!
Wenn es statt "möglichst kurz vor..." eigentlich "möglichst lange vor..." heißen müsste, regst Du Dich über "Rosinenpickerei" auf?
Alles klar
Alt 10.01.2011, 22:49   #78
Goldfinger
Alles klar
Geh weiter studieren oder lies richtig. "Möglichst spät" aber nicht "zu spät" im Sinne von "kurz vor" ist die Devise. Ob es jetzt ausgedrückt wird, wie du es schriebst oder ich, macht den Kohl auch nicht fett.
Alt 10.01.2011, 22:52   #79
d9187
Wenn's läuft!
Im Motor wird aber möglichst früh gezündet. Also möglichst lange vor dem Gaswechsel.
Und das widerspricht
, oder reden wir aneinander vorbei?
Alt 10.01.2011, 23:03   #80
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Hier is ja schon ne Menge Licht ins Dunkel gekommen.
Aber Zündung möglichst kurz vorm Gaswechsel klingt für mich völlig sinnlos. Also zumindest für mein Elektrikerverständniss. Weil beim 4Takter erfolgt doch der Gaswechsel 2 Takte vorm Zünden.
Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe bedeutet frühe Zündung weiter von OT entfernt und späte Zündung dichter dran oder?
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
engl. Auto: Unser neues Spassmobil Caterham Super 7 Super Sprint RHD. bmw 745d Autos allgemein 19 07.09.2008 17:18
Normal oder Super Benzin tanken beim 750i E32? BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 15 20.06.2008 23:13
Motorraum: Super Benzin vs. Benzin galigulu BMW 7er, Modell E38 31 22.08.2007 11:02
Motorraum: Normal oder Super Benzin Bäder BMW 7er, Modell E32 2 28.07.2006 15:33
Motorraum: benzin super super plus dk750il BMW 7er, Modell E23 1 02.01.2006 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
