Alt 11.01.2011, 12:57   #1
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
An deiner Stelle würde ich mal zum Gasfritz fahren und die Anlage ein-/nachstellen lassen. Wenn der Wagen im Gasbetrieb normal läuft, kann es nicht viel mehr sein. Ggf. hast du auch ein Problem mit der Benzinzufuhr.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 12:59   #2
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Wie gesagt Gasanlage ist TIP-TOP ohne Probleme im Gasbetrieb...Nur im Benzinbetreib...
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 13:28   #3
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
hat denn schon irgendwer mal in den fehlerspeicher geguckt ?
wenn der auf gas vernünftig läuft kann es ja nur an der bezinseite liegen.
sowas wie einspritzventile verkokt ? die lambdasonden würde ich erstmal ausschließen da die ja auch für den gasbetrieb genutzt werden.
(genauso wie zündspulen,temp.fühler usw..)
aber alles :
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 13:45   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Man sollte sich per Diagnose die Gemischadaption ansehen, ob die aus dem Ruder ist.
Alternativ kannst Du 'mal einen Batteriereset machen, dann muß sich die DME die Werte neu anlernen. Mindestens siehst Du direkt danach deutlich, ob er mit Benzin oder mit Gas Probleme hat.
Alt 11.01.2011, 15:43   #5
guido s
Sledge Hammer
moin,
Habe seit ca 4 Monaten ein Problem im Benzinbetrieb...Auf Gas läuft alles einwandfrei.
guido. das schwarze ist die schrift, wichtiges hab ich mal rot gemalt....
Alt 11.01.2011, 17:59   #6
amnat
† August 2024
Guter Guido, ich darf doch annehmen, daß Du weißt, für was die Gemischadaptionswerte sind - oder?
Wenn die Werte für Standgas und die für Teil-Last durch fast ausschließlichen Gasbetrieb angelernt sind, dann müssen die für Benzinbetrieb direkt nach dem Anlassen noch lange nicht passen.
Deutlich wird eventuelles Auseinanderdriften von Benzin- und Gaseinstellung an stark aus der Mitte laufenden Gemischadaptionswerten.
Wenn der Fragesteller keine Diagnoseausrüstung hat, dann:
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
... Alternativ kannst Du 'mal einen Batteriereset machen, ...
Nach einem Reset ist keine Adaption vorhanden, d.h. die DME nimmt ihre Werte ohne Nachbesserung aus dem Kennfeld.
Eine eventuell über den Toleranzen liegender Gasdruck und auch Benzindruck würde sich dann offenbaren.
Sobald der Kat dann heiß ist, setzt die Lambdaregelung ein und von da ab werden eventuell fehlerhafte Einstellungen ausgeregelt und die Adaptionswerte werden nach und nach neu gebildet.
Man kann also
1. nach Kaltstart, d.h. ohne Lambdaregelung, den Unterschied zu vorher (mit den alten Adaptionswerten) beobachten.
2. nach Einsetzten der Lambdaregelung und noch ohne Gasbetrieb den Unterschied zu vorher (mit den alten Adaptionswerten) beobachten.
3. nach Umschaltung in den Gasbetrieb mit den paar neuen Adaptionswerten vom Benzinbetrieb den Unterschied zu vorher beobachten.
*) das Schwarze auf grauem Grund sind Buchstaben!
Alt 11.01.2011, 18:13   #7
Daniel_W
Fahrzeug: E38 735I (1998)
Also ich hatte das selbe prob bei meinem 735i. War dann beim Gasfritzen, heraus kam das das Gemisch nicht passte und der Luftmassenmesser hat nicht einwandfrei gearbeitet. Anlage einstellen lassen, LMM erneuert dann lief er wieder. Hatte auch Fehler Nockenwellensensor drinnen, den habe ich 2 Wochen später tauschen lassen. Bis jetzt laüft er super.
Also würde ich folgendes überprüfen:
Einstellung Gasanlage
Luftmassenmesser
Nockenwellensensor
Geändert von Daniel_W (11.01.2011 um 20:04 Uhr).
Daniel_W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 21:04   #8
Bmw728iLpg
Wenn ich nun den Reset durchführe verliert die Gasanlage ihre Einstellungen hoffentlich nicht, oder?
Motorraum: Motor läuft unrund stottert usw.! DefenDer BMW 7er, Modell E32 18 27.11.2008 11:38
Motorraum: Kaltstart!! Arrgh...V8 Motor läuft SEHR unrund am besten V8 BMW 7er, Modell E38 20 11.11.2008 11:49
Läuft unrund XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 17.11.2006 18:11
E38 728i stottert hilfe Edy BMW 7er, Modell E38 12 06.01.2006 21:21
Motorraum: motor läuft sehr unrund ;o( TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 11 20.12.2005 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
