11.01.2011, 14:42
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ist normal gerade wenn er bei so kalten Temperaturen gestanden hat. fahr mal etwas länger aber so na spätestens einer halben Stunde sollte das wieder weg sein, wenn die Elektronik schön warm ist und die Spannung wieder voll da. Sind in der Tat die Elkos ich hatte das Problem auch schon häufiger. Meist fängt es damit an das der Zeiger des DZM hackt und sich nicht mehr stufenlos bewegt. Dies tritt aber nur bei kälte auf. Wenns wärmer ist im Sommer ist das meist wieder weg. Aber es wird auch nicht mehr besser die Elkos sind halt alt. Das passiert dann immer wieder wenns kalt ist. Elkos tauschen oder KI tauschen und gut.
(wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe) der ABS Sensor hat auch was mit der Drehzahlanzeige zu tun.
Das halte ich für ein Gerücht, wenn es aber doch so ist lasse ich mich auch gerne eines besseren belehren!
MFG
Hannes
11.01.2011, 17:22
Fahrzeug: Toyota Yaris
Zwei Stunden in der Tiefgarage habe auch schon geholfen - jetzt geht wieder alles!
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
11.01.2011, 17:26
M30-Anbeter
... und kaum wird's nächste Woche wieder kalt, geht das Spiel von vorne los.
