12.01.2011, 22:04
So, Führpark ausgetauscht
ja, das würde reichen aber bedenke, mit Billig-Platten wirds dir das Lenkrad zerschütteln und selbst die guten Platten sind eigentlich nur für hinten zu empfehlen... Du wirst da einfach kein Spaß dran haben weil der 7er auf der VA sehr dazu neigt dir alles krum zu nehmen was da ab Werk nicht hin gehört... Das heißt wenn du da auch noch Platten mit ran schraubst zu den großen Rädern kannst du dir alle 15tkm nen neues VK Kit bestellen weil da alles ausgeschlagen sein wird... nicht gut. Wir haben hier jemanden im Forum der 19" fährt und alle 10tkm seine VA überholen muss... Wenn dir das der Spaß wert ist ok aber der vermeindlich günstige Preis der Felgen ist dann sehr schnell aufgezehrt...
Kai
12.01.2011, 22:18
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
das hatte ich oben bereits erwähnt,
aber mir hört ja keiner zu.gibts eigentlich kein weinerliches smiley
kann dem viper aber nur beipflichten ,distanzen sind echt schrott.
meinem kumpel hats bei der h u r variante b den bolzen aus der platte gerissen.soviel dazu.muss du selber wissen mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
12.01.2011, 23:32
jo, das sieht schon schick aus aber alles was über 17" geht versaut dir den Fahrkompfort und die Vorderachse... Außerdem passt das auch optisch nicht mehr wirklich zum Auto...vobei das natürlich Geschmackssache ist und darüber lässt sich bekanntlich nicht streiten....
mach vorne 8,5x17 mit 235 drauf und hinten 10x17 mit 255 dann brauchst nicht an die Kanten ran... bei 265ern gehts schon los das du die Kanten hinten umlegen musst. Das sieht auch schon richtig gut aus und langt völlig.
Kai
