Alt 12.01.2011, 22:43   #31
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
wie war das mit dem Alter....
Kai
Alt 12.01.2011, 22:54   #32
dansker
Benutzerbild von dansker
Kai: Oh shiet, nun hast Du mich doch noch "Erwischt" Gute Antwort
LG Klaus
Alt 12.01.2011, 23:25   #33
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Die scheibe selbst wirdk keinen Schlag haben. Woher auch.
Was aber an der Scheibe hängt kann etwas spiel bekommen. Die Kurbelwelle!
Wenn die Lagerschalen fertig sind ist da halt bissel mehr luft.
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 23:30   #34
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
der halter vom OT geber lässt sich einstellen.
hatte ich erst vor kurzen bei meinen m30 gemacht.
am besten erstmal alles mit bremsenreiniger sauber machen und dann sieht man unten am halter ist glaube ne 10er mutter , die lösen und dann kann man den halter etwas nach oben oder unten verschieben.
der abstand sollte um 1mm betragen.
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 23:51   #35
Rich
Fahrzeug: E32-730i-88
ich glaube ich mache mich gerade unbeliebt....
@dansker
Kontrolliere mal, ob noch alle "Zähne" am Impulsgeberzahnrad vorhanden sind. Wenn da einer fehlt, ist nämlich auch "Feierbend".
Wenn das Fall gewesen wäre hätte ich immer ein Problem gehabt.
Es sein denn, das Zahnrad dreht sich nur alle 300 km
@Grimmjar
Wenn die Lagerschalen runter sind schieben die sich gerne übereinander und dann ist komplett Feierabend, wenn der Kolben das Ventil trifft.
Hätte also ganz andere Probleme als "nur" nen defekten Sensor.
@marcus735
...mit bremsenreiniger sauber machen und dann sieht man unten am halter...
Sehen ??? Negativ...bin mir auch im moment nicht so ganz klar, ob alle M30 einen verstellbaren haben. Um das wirklich "sehen" zu können müsste ich den Kühler und die halbe Klima ausbauen.
Hätte eher in Richtung KW Lagerschaden getippt, aber kai hat schon recht das dieses an anderer Stelle Probleme aufwerfen würde.
Rich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 23:57   #36
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Rich Beitrag anzeigen
@Grimmjar
Ohauaha....
Sorry, aber das solltest Du nochmal überdenken, resp. nachlesen.
Wie ist ein Kurbelwellenlager aufgebaut / Spiel / wie oft ist die Welle
gelagert / leckender Simmering....
Knuffel
Alt 13.01.2011, 00:25   #37
Rich
Copy&Paste...Ohauaha....
Sorry, aber eine zerlegt Lagerschale wirkt sich ganz andern aus als "nur" einen defekten KW Sensor...
gehen wir da zumindest konform ?
LG
Rich
Alt 13.01.2011, 17:21   #38
knuffel
† 2023
Ja.
Wenn die zerlegt ist, brauchst Du Dir um den KW-Sensor keine Gedanken
zu machen, denn dann hättest Du einen kapitalen Motorschaden.
Und dabei trifft kein Kolben ein Ventil....
Knuffel
Alt 13.01.2011, 20:41   #39
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
So wie der Sensor angefressen ist, hätte die Welle vorne über 2mm Spiel Da könntest du dann ja einen Schraubendreher reinwerfen
Gehen wir mal davon aus, daß das hintere Lager noch ok wäre, wären alle dazwischen liegenden Lager mehr oder weniger platt.
Ich würde mal behaupten, dann ist der Sensors wirklich das kleinste Übel, von dem Lagergeschepper mal ganz abgesehen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.01.2011, 17:31   #40
Grimmjar
is pending...
Mein Sensorhalter ist fix. Da kann sich nix verstellen...
Daß sich die Kurbelwelle keine 2mm ins Lager arbeitet sollte auch klar sein.
Fakt ist, daß sie es aber kann.
Da Problem werde ich bekommen wenn mein Kompressor läuft.
Auch wenn die Welle auf Öl Schwimmt wird der Riehmentrieb die Welle ins Lager ziehen. Und da wird das eine oder andere 10tel kommen.
Ist einfach so und passiert auch bei anderen Motoren auch ohne Kompressor. Am Vorderen Lager hast du mehr spiel.
PC-Software: Installation lässt sich nicht starten MetalOpa Computer, Elektronik und Co 20 21.01.2010 21:57
Elektrischer Aussenspiegel links lässt sich nicht aus- und einklappen 750 iL BMW 7er, Modell E38 2 18.09.2009 17:17
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 07:56
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 18:49
Elektrik: Wagen lässt sich in Stellung "P" nicht mehr starten benakiba BMW 7er, Modell E38 3 28.11.2004 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
