Alt 03.12.2003, 17:57   #21
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Also,
habe gerade mal an der Heckscheibe gemessen:
Bei Scheibe "aus" fliesst KEIN Strom,also nix mit Sparflamme.... obwohl das in meiner Betriebsanleitung auch drinne steht !
Allerdings ist meiner ein Fuffi,und ein neueres Baujahr - evtl. war das mal anders
Ach ja, die Funktion des Relais und der Kontrolllampe sind dabei völlig gleich - Lampe an- Relais an,Lampe aus, Relais aus...
Der "Stromsparbetrieb" könnte auch durch ein zeitgesteuertes Tasten realisiert werden - wäre auch sinnvoller als ein permanenter Sparbetrieb mit verminderter Leistung,da hierfür ein sehr leistungsfähiger Vorwiderstand nötig wäre.Vielleicht weiss ja hier jemand, ob das evtl. so realisiert worden ist ???
Uli
Uli
Alt 05.12.2003, 17:57   #22
730-R6-E32
Fahrzeug: 730 E32 R6 Bj. 90 Autom.
Hallo zusammen
Wenn ich den "defroster" drücke, reagiert die Heckscheibe gar nicht.
Sicherungen hab ich im Motorraum & unter der Rücksitzbank überprüft, sind auch alle in Ordnung !
Was mach ich nun ? Doch den Schalter austauschen ??
[Bearbeitet am 5.12.2003 um 17:58 von 730-R6-E32]
730-R6-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2003, 18:35   #23
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Das klingt dann eher doch nach "Bedienteil nachlöten"!
Gruß Crazy
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2003, 00:14   #24
BMWupptich
† 13.09.2016
ja, Crazy hat recht. Allerdings wird das Heckscheibenrelais vom Steuergerät der Klimaanlage geschaltet - also das Ding mal rausholen und komplett mit dem Löthammer bearbeiten - und zusätzlich natürlich auch das Bedienteil.
Viel Erfolg !
Uli
Alt 06.12.2003, 00:17   #25
730-R6-E32
Mit Bedienteil meint ihr doch den Kasten in dem auch die Heizungsschalter untergbracht sind oder ? Hab leider keine Klima
Alt 06.12.2003, 13:44   #26
BMWupptich
† 13.09.2016
joo, Bedientei ist das Dingen mit dem Schalter.(meistens )
komm doch am Sonntag nach Moers -
Dann bring ich mal nen Messprügel und einen Dampfhammer (zum löten ) mit.
Uli
[Bearbeitet am 6.12.2003 um 13:50 von BMWupptich]
Alt 06.12.2003, 14:06   #27
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo ,
ich habe gerade mal nachgemessen,
Zündung an : Keine Spannung an der Heckscheibe.
Heckscheibenheizung an: Beide Heckscheibenheizungen arbeiten ( Habe Doppelverglasung).
Wenn die Kontrolllampe erlischt, bleibt die innere Heizung an, die Heizung für die zweite Scheibe geht aus !
Nur wie lange ?? immer bis motor ausgemacht wird ??
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2003, 14:44   #28
Standard Uli
winke, winke
am besten wir geben jetzt auf. Jetzt kommt Ralph auch noch mit der naechsten Variante an mit Innen- und Aussenheizung.
Alt 06.12.2003, 14:49   #29
Herbie01
Huhu Erich
wer wird denn jetzt gleich aufgeben. :zwink :zwink
BMW halt scheinbar verschiedene Steuerungen ausprobiert! Intressant wäre zu wissen, wielange die Heizung
auf der niedrigen Stufe bleibt.
Ralph
P.S. Meß doch mal bei deinem vielleicht hat die Japanausführung ja noch was anderes !
Alt 06.12.2003, 15:10   #30
BMWupptich
† 13.09.2016
Hallo ihr zwei -
aufgeben neeeee, nich mit mir.
Nur mit so wat dolles wie dat von Ralph kann ich nicht dienen.... habe definitiv nur einen Heizkreis, und der wird zusätzlich noch als Antenne missbraucht
Ausserdem hat meine Heckscheibe einen Antennenverstärker - ätsch
Fazit:
Ich habe eine beheizbare Antenne !!!
Uli,der jetzt nur noch vorgewärmte Töne aus dem Radio hört...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
