Alt 03.12.2003, 13:30   #22
730-R6-E32
Fahrzeug: 730 E32 R6 Bj. 90 Autom.
Original geschrieben von BMWupptich
Hallo und willkommen,
@freak hat vollkommen Recht, das wird nicht am Schalter liegen.Der "Schalter" ist nur ein Taster, das heisst er rastet nicht ein .Die Funkton der Heizung wird lediglich durch eine Kontrollampe im Schalter angezeigt.Geht diese an, wenn Du ihn drückst ? Schalt mal den Defroster ein,dann müsste sich normalerweise auch die Heckscheibe mit aktivieren.Tut sie das, könnte es am Schalter liegen.Tut sies nicht, Sicherungen und Relais checken ....
Viel Erfolg bei der Suche ...
Gruss Uli
Wenn ich z.B den defroster drücke rastet dieser ein und das Birnchen leuchtet.
Bei dem Heckscheiben schalter rastet dieser gar nich ein und die Birne geht auch nicht an.
Ich Checke jetzt erstmal die Sicherungen und probiere das mit dem defroster mal aus ob da die Heckscheibe reagiert und melde mich dann nochmal.
Bis Morgen... Ciao
730-R6-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
