Alt 16.01.2011, 12:57   #1
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Man erkennt den Smile --> <-- in meinem Post auf euren Bildschirmen auch
Alt 16.01.2011, 13:03   #2
Goldfinger
... und weiß deshalb in diesem Zusammenhang trotzdem nicht, was er bedeuten soll, .
Alt 17.01.2011, 00:20   #3
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Meinst du innerhalb 300tsdKM?
Wie macht sich das denn bemerkbar, an Vibrationen und hoher Lautstärke?
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 09:01   #4
c_a
Innerhalb von 3000km, bei 362000km und bei 365000km.
Jetzt sind noch die Federn hinten und die komplette Vorderachse dran.
Die Radlager sind extrem schnell gestorben, wurden innerhalb von wenigen Kilometern total laut.
Beim linken hat sogar gleich das Rad leichtes Spiel gehabt.
Alt 17.01.2011, 13:12   #5
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Heute scheinen ein paar Leute ne Leseschwaeche zu haben
Cool waere noch ne Anleitung vom TE.
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 13:15   #6
frank-martin
Keine Leseschwäche
Mir war nur nicht klar, warum der TE da einen Zeitraum angibt, schließlich gibt das ja kein Sinn oder?
Nur die KM zahl ist ja interessant, ja eine Anleitung wäre cool!
Aber Bilder wird er ja keine gemacht haben denke ich.
Alt 17.01.2011, 13:44   #7
c_a
Bilder hab ich keine gemacht.
Ich beschreibe es mal kurz:
Entweder auf die Bühne oder mit dem Wagenheber aufbocken.
Falls Wagenheber entsprechendes Rad zur anderen Seite einschlagen, Feststellbremse betätigen.
Rad runter.
Bremszange ab, klappt das nicht gleich beim ersten mal und die Nuss rutscht drüber, vorsicht! Am besten mit dem Brenner warm machen und die beiden Schrauben gegen die mit 18er Kopf ersetzen.
Bremszange ablegen, vorsicht mit dem Kabel für die Verschleissanzeige.
Bremsscheibenzentierung lösen, ist original Inbus und fast nicht raus zu bekommen. Also zur Not einen Torx mit dem Hammer einschlagen, dann geht die auch raus.
Scheibe abnehmen.
Verschlusskappe lösen, vorsichtig mit einem Schraubenzieher aushebeln und danach wieder gerade biegen.
Sicherungsblech zurückbiegen.
Mit einer 46er Nuss die Mutter lösen, an die Wagenheberfraktion: Rad wieder drauf stecken, ablassen und dann lösen.
Mit einem Hammer die Nabe von hinten runterschlagen, immer ein Stück weiter drehen.
Der hintere Innenring bleibt meist drauf, mit einem Schraubenzieher und Hammer runter schlagen oder einen geeigneten Abzieher nehmen, das letzte Stück ging nur mit einem Abzieher.
Säubern.
Neues Lager gerade auflegen und mit der alten Mutter und der 46er Nuss über den Innenring!!! soweit aufschlagen bis die neue Mutter aufgesetzt werden kann.
Hab es dann mit 280Nm festgezogen.
Sicherungsblech entsprechend bearbeiten, Kappe aufstecken, Bremsscheibe drauf, Bremssattel drauf, Rad drauf, fertig.
Geändert von c_a (17.01.2011 um 13:49 Uhr).
Alt 17.01.2011, 21:48   #8
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Hatte ich auch.
Hatte ein neues drin, und nach 60km war das ding kaputt.
Neues auf garantie rein,und prima ist es.
Es war kein billigding!!!
Kann passieren.
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 22:55   #9
bmwe381986
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
wirklich ne gute Anleitung nur ich habe den Ring mit der Flex eingeschnitten und dann mit einem Meißel aufgesprengt geht auch.
bmwe381986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 09:03   #10
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
interessant wäre wohl noch RadLager HA selbst wechseln,
am besten mit VIELEN bildern und dem benötigten werkzeug.
für vorne ist ja mickeymous, da lager&nabe ein komplettteil ist.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Innenraum: Verdampfer selber wechseln Hennes BMW 7er, Modell E32 52 11.10.2024 23:38
Fahrwerk: Radlager hinten links wechseln jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.09.2009 02:27
Fahrwerk: Radlager vorne ???? Miky BMW 7er, Modell E38 0 25.04.2007 16:32
Radlager VA LINKS wechseln??? Brauche Hilfe MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 5 03.08.2006 22:24
Radlager wechseln ( Hinterachse ) FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 2 20.03.2004 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
